メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Two beeps and black screen.
I have the same problem as Angela but my screen is always black, when I try to reset it (by holding the menu and select button for 6sec) it just powers off and back on but still gives the black screen. Then it beebs 2 times, just like Angela's I suppose. I just tried to reset it via iTunes but it still shows a black screen. I can hear the clicks when I use the click wheel. What do I do ?
Greetz James
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
My iPod will not turn on I put it on the changer an it beeps 2 times dose that mean its changing
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
jamesschelfaut, there are a few possibilities, but they all require you to disassemble your iPod. It could be loose ribbon cables, corroded connectors, a bad LCD and/or bad backlight circuit. I would check it in that order. Here are the guides to work on it. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
jamesschelfaut さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 9,839
