メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
uAttend bn6000 トラブルシューティング
uAttend bn6000 指紋認証 LAN タイムレコーダー
uAttend BN6000 トラブルシューティング
このトラブルシューティングガイドは、uAttend BN6000 でよく発生する問題の解決に役立ちます。
タイムレコーダーがネットワークに接続できない
uAttend bn6000 がネットワークサーバーに接続できません。
uAttend がルーターに接続されていない
ネットワークに適切に接続するために、uAttend タイムレコーダーはインターネットルーターに直接接続する必要があります。インターネット接続が有効であり、正常に機能していることを確認してください。
ルーター/モデムの問題
タイムレコーダーがネットワークサーバーに接続できない場合、モデムまたはルーターで問題が発生している可能性があります。ルーターの電源を切り、30秒待ってから再度電源を入れてください。それでも問題が解決しない場合は、インターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。
タイムレコーダーの電源が入らない
タイムレコーダーが正常に起動しません。
ACアダプターが正しく接続されていない
正常に動作させるためには、ACアダプターがタイムレコーダーに正しく接続され、かつ 110VAC の電源コンセントに差し込まれている必要があります。ACアダプターの両端が完全に差し込まれていることを確認してください。
電源が供給されていない
タイムレコーダーを効率的に動作させるには、通電している 110VAC の電源が必要です。ユニットが通電している電源に正しく接続されていることを確認してください。
キーボードが応答しない
キーを押しても正しく認識されません。
キーボードが汚れている
正常に動作させるには、キーボードのゴミを取り除く必要があります。エレクトロニクスクリーナーでキーボードを清掃し、エアダスターで余分なゴミを吹き飛ばしてください。
システムがフリーズしている
キーボードが清潔で、それでも正常に動作しない場合は、電源プラグを抜いて30秒待ち、再度差し込んでタイムレコーダーを再起動してください。
キーボードの故障
上記の手順を試してもキーボードが応答しない場合は、キーボード部品の交換が必要な可能性があります。キーボードの交換ガイド
指紋スキャナーが正しく読み取れない
指紋スキャンの読み取りに失敗します。
指が汚れている
スキャナーが指紋を正しく認識できるように、指の汚れやゴミを拭き取ってください。クリーニングクロスで拭き取ってから、もう一度スキャンしてください。
スキャナースクリーンが汚れている
指紋を正しく認識させるには、スキャナーの汚れやゴミを拭き取る必要があります。スキャナースクリーンを電子機器用クリーニングクロスで拭いてから、もう一度スキャンしてください。
指の配置が不適切
指紋を正しく認識させるには、指をスクリーンの中心に正しく置く必要があります。指をスクリーンの中心に合わせて、もう一度スキャンしてください。
指紋スキャナーの故障
上記のトラブルシューティングをすべて試しても解決しない場合は、指紋スキャナースクリーンを取り外して交換してください。指紋スキャナーの交換ガイド
PIN が認識されない
入力した PIN が認識されません。
PIN番号の入力誤り
各従業員には個別の ID 番号が割り当てられており、タイムレコーダーを正しく使用するには、正しい順序で入力する必要があります。正しい PIN が入力されていることを確認してください。
ユーザーが削除されている
正しく打刻を行うには、ユーザーを追加し、ユーザーテンプレートに登録する必要があります。uAttend ユーザーテンプレート
デバイスのファクトリーリセット
デバイスが工場出荷時の設定にリセットされた場合は、すべてのユーザー ID を新しいユーザーテンプレートとして再入力する必要があります。デバイスのリセット
Will Mastel
メンバー登録日: 09/19/17
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
The website can not find my account?
Paula lawson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 8,759
