メインコンテンツにスキップ
SKIL 4235 ジグソー トラブルシューティング Wiki
刃が切断できない
1. 刃が摩耗している可能性がある
a. 刃に摩耗や欠けがないか目視で確認します。刃の交換が必要な場合があります。
2. ギアが滑っている可能性がある
a. 新品の刃でも、ギアが断続的に滑っていることがあります。ギアの摩耗を確認します。摩耗したギアは交換します。
電源は入っているが、トリガーが反応しない
1. アセンブリが固着している
a. ギアアセンブリが詰まっている可能性があります。ギアを確認し、スムーズに動くようにします。
2. モーターが動作していない
a. ギアが正常に動く場合、トリガーからスイッチへのワイヤリングに不具合がある可能性があります。マルチメーターでワイヤリングを確認します。
3. トリガーのスイッチが故障している
a. ワイヤリングに問題がない場合、トリガーが回路を閉じられていないか、詰まりや汚れがある可能性があります。トリガーを交換するか、アセンブリを清掃します。
電源コードは接続されているが、通電しない(音がしない)
1. 刃を手で動かせないが、アセンブリは自由である
a. 刃が動かない場合、アセンブリが故障している可能性があります。ユニットを交換します。
2. 壁のコンセントが機能していない可能性がある
a. アセンブリがスムーズに動く場合、ツールに電力が供給されていない可能性があります。別のコンセントを試すか、正常に動作することが分かっている機器をコンセントに差し込んで通電しているか確認します。
3. 電源コードが断線している可能性がある
a. コンセントに問題がない場合、電源コードが故障している可能性があります。電源コードを交換するか、ツールを交換します。
4. モーターが故障している
a. ツールに通電している場合、モーターが故障している可能性があります。
5. トリガーのスイッチが故障している
a. モーターだけでなく、トリガーへのワイヤリングに不具合がある可能性があります。マルチメーターで導通を確認します。
モーターは回るが、内部から異音がする
1. ギアが摩耗している
a. モーターは回っているが、ギアが擦れる音がする場合です。ギアを交換するか、ツールを処分します。
2. モーターが故障し、マグネットが破損している
a. ギアの噛み合わせが正常な場合、モーターが断続的に回転したり、故障したような音がしたりすることがあります。モーターを交換するか、ツールを処分します。
3. ブレードガイドが破損している
a. ギアとモーターが正常に動作する場合、ブレードガイドが摩耗または破損している可能性があります。ガイドを交換します。
4. ネジや異物がギアに詰まっている
a. 異物がギアに入り込んでいる可能性があります。異物を取り除き、ミシン油を数滴さしてから、安全に動作テストを行います。それでも音が続く場合は、ツールを交換します。
電源は入っているが、モーターが動かない
a. ギアが破損している可能性があります。ギアを交換するか、ツールを交換します。
2. モーター音はするが、ギアが詰まっている
a. 可動部品が詰まっていないか確認します。
3. モーターが故障している
a. ギアに問題がない場合、モーターが故障している可能性があります。モーターを交換するか、ツールを交換します。
4. ユニットが過熱した
a. 溶けているような形跡がある場合は、ツールを交換します。
Adam Cardoso
メンバー登録日: 11/12/13
357 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 メンバー
36のガイドは作成済み
3 件のコメント
What about if the skill 5.0 amp jigsaw the blade compartment won't open all the way how do you troubleshoot that cuz no matter how much I pull it it won't open.. it only opens up a few millimeters but other than that you can't pull it any further.
William Fraser - 返信 共有
I have not used my skil saw in a few years and now it does work. What happen? Do they just die??
qhhis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 55
今までの合計 8,873
