テスト貼り付けWiki
BC BIOMEDICAL SA-2600 シリーズ
生体シミュレーター付き電気安全アナライザー
SA-2600 シリーズは、生体シミュレーターを内蔵した自動電気安全アナライザーです。同一のユニットとリード接続を使用して、デバイスに対して多数の試験を実行できます。完全な電気安全アナライザーとしての機能に加え、一定の QRS 持続時間を持つ4つの波形と、6つの機器性能試験用波形による心電図(ECG)シミュレーションを提供します。10入力の患者用リード試験も可能です。ユーザーの介入を最小限に抑えるプログラミング可能な自動シーケンスを備えています。主な機能のハイライトは以下の通りです。
SA-2600 の主な機能
- 4.3インチ カラータッチ液晶ディスプレイ
- オーディオフィードバック
- タッチコントロールキー(ノブなし)
- 10種類の汎用患者用リード入力
- 高耐衝撃性プラスチックケース
- カスタマイズ可能な自動シーケンス
- 固定汎用自動シーケンス
安全アナライザーの機能
- ライン電圧測定
- 被試験デバイス(DUT)電流測定
- アース/接地リード抵抗
- アース/接地漏れ電流
- 筐体/シャシー漏れ電流
- 患者リード間漏れ電流
- 患者リード・アース/接地間漏れ電流
- 患者絶縁漏れ電流
- ポイント間抵抗
- ポイント間漏れ電流
- 真の実効値(True RMS)測定
- AAMI ES1-1993 または IEC 60601 選択可能試験負荷
- 90~264 VAC 動作
- 20 A 定格 (SA-2600 および SA-2600-INTL モデル)
- 10 A 定格 (SA-2600-AUS モデル)
- セルフテストポイント
- 外部から交換可能な接地フューズ
生体シミュレーターの機能
- 心電図(ECG): 30、60、120、240 BPM
- 正弦波: 10、60、100 Hz
- 方形波: 0.125、2.0 Hz
- 三角波: 2 Hz
- 高レベル出力 (1 V p-p)
- 振幅精度: +/- 2%
- 周波数精度: +/- 0.5%
利用可能なモデル
SA-2600 – 標準モデル
米国およびその他の対応国で使用するための、病院グレードの NEMA 5-15P ラインプラグおよび病院グレードの NEMA 5-20R DUT 試験用レセプタクルを備えた標準モデルです。
SA-2600-INTL – 国際モデル
国際モデル。IEC C20 レセプタクルピグテール(各国固有の電源コードを使用する必要があります。アクセサリーセクションを参照してください)および、以下の各国固有プラグに対応する汎用 DUT 試験用レセプタクルを備えています:
- NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA 6-15P および NEMA 6-20P (米国/北米)
- UK1-13P および UK3-5P (英国)
- SW1-10P (スイス)
- IT1-10P (イタリア)
- IS1-16P (イスラエル)
- JA1-15P (日本)
- EU1-16P (欧州) CEE 7/7 "SCHUKO" (注:漏れ電流測定を行うには SCHUKO 接地アダプターを使用する必要があります。オプションのアクセサリーセクションを参照してください)
- DE1-13P (デンマーク) (注:アース/接地ピンがないため、漏れ電流測定は適用されません)
- EUROPLUG CEE 7/16 (注:アース/接地ピンがないため、漏れ電流測定は適用されません)
SA-2600-AUS – オーストラリアモデル
オーストラリア、ニュージーランド、およびその他の対応国で使用するための、AU1-10P ラインプラグおよび AU1-10R DUT 試験用レセプタクルを備えたオーストラリアモデルです。
標準アクセサリー
- BC20-20110 8フィート シャシー試験リード(黒)
- BC20-17026 接地ピン
- BC20-30107 ソフトキャリングケース
- UF-0250-01 交換用接地脚フューズ
- BC20-204XX 電源コード (SA-2600-INTL のみ) – 6ページを参照してください
オプションのアクセサリー
- BC20-20111 8フィート 外部試験リード(赤)
- BC20-20112 16フィート シャシー試験リード(黒)
- BC20-20113 16フィート 外部試験リード(赤)
- BC20-20200 交換用 SA-2600-INTL DUT 国際レセプタクルアダプター
- BC20-20221 SCHUKO 接地アダプター
- BC20-41377 Micro USB ケーブル (Micro to USB A)
SA-2600-INTL 電源コード
詳細は6ページを参照してください:
- BC20-20400 NEMA 5-20P プラグ電源コード (米国/北米)
- BC20-20401 JA1-15P プラグ電源コード (日本)
- BC20-20402 UK1-13P プラグ電源コード (英国)
- BC20-20403 CEE 7/7 "SCHUKO" プラグ電源コード (欧州)
注:BC20-20221 接地アダプターが含まれます - BC20-20409 BSS546A プラグ電源コード (インド/南アフリカ)
- BC20-20410 SW1-10P プラグ電源コード (スイス)
- BC20-20412 IT1-10P プラグ電源コード (イタリア)
- BC20-20416 オーストラリアプラグ電源コード
0 件のコメント
