メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ターンテーブルの電源が入らない
針を上げても、モーターが回転を始めない。
電源コードが接続されているか確認する
電源コードの接続忘れはよくあります。接続されている場合は、コンセントが正常に機能しているか確認してください。
スピードレバーが33回転または45回転に設定されているか確認する
スピードレバーが33回転と45回転の中間にある場合、モーターはオフの状態です。レコードに記載されている正しい回転速度を選択してください。レコードの種類によって必要な回転速度は異なります。
音が出ない、または非常に小さい
針を落としレコードも回転しているが、音楽が聞こえない。
オーディオケーブルが正しく接続されているか確認する
レコードプレーヤーの出力を、スピーカーが接続されたレシーバーに送る必要があります。スピーカーがないとレコードプレーヤーから音は出ません。
プリアンプがない
Sony PS1100にはプリアンプが内蔵されていません。以下の2つの選択肢があります。
1. レコードプレーヤーの出力を「Phono」入力端子があるオーディオレシーバーに接続する。これにより信号が増幅され、スピーカーから音が出るようになります。
2. 外部プリアンプを購入し、レコードプレーヤーの出力をそれに接続してから、プリアンプの出力をレシーバーに送る。外部プリアンプにはMicroPhono PP400などが適しています。
*最近のレシーバーの多くは、Phono入力端子を備えていません。
スピーカーの電源が入っていない
スピーカーの電源が入っているか、入力ソースが正しく設定されているか確認してください。
針カートリッジが破損している可能性がある
慎重に針を確認し、破損箇所がないかチェックしてください。針は非常に繊細な部品であるため、取り扱いには十分注意してください。カートリッジの一部でも破損している場合は、交換するまでプレーヤーの使用を控えてください。
音楽の再生速度がおかしい
レコードを再生しても、曲の速度が速すぎる、または遅すぎる。
回転速度の設定が正しくない
レコードには33回転で再生するものと45回転で再生するものがあります。再生速度が遅すぎる場合は45回転に切り替え、速すぎる場合は33回転に設定してください。
モーターが正しく調整されていない
プレーヤーを頻繁に移動させたり使用したりしている場合、モーターの性能が低下している可能性があります。これにより、レコードの再生速度がわずかに速くなったり遅くなったりすることがあります。これを直すには、正しい速度になるまでモーターを手動で調整する必要があります。これは繊細な作業であるため、修理店への持ち込みを検討してください。自分で修理を行う場合は、まずターンテーブル(プラッター)を外します(レコードを置く円形の板で、そのまま上に持ち上げれば外れます)。プラッターを外すと、黒いモーターの上に金色のネジが見えます。マイナスドライバーを使ってそのネジを少しずつ回し、プラッターをモーターに戻してレコードを再生し、確認します。モーターが正確に調整されるまで、この作業を繰り返してください。
L Cis
メンバー登録日: 10/10/14
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - 返信 共有
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 42
今までの合計 2,988
