学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない原因はいくつか考えられます。
ディスプレイの故障
ディスプレイが破損している可能性があります。最も簡単な交換方法は、新しい液晶ディスプレイを購入して取り付けることです。
バッテリーの故障
バッテリーは、過度の使用やデバイスの取り扱い不備により故障している可能性があります。最善の方法は、故障したバッテリーを購入して交換することです。タブレットのリアカバーを取り外し、古いバッテリーを新しいものと交換してください。
タッチスクリーンが反応しない
タブレットを操作しようとしても画面が反応しない場合、それにはいくつかの理由が考えられます。
ディスプレイの故障
タッチスクリーンが反応しない原因が再び画面にある可能性があります。最も簡単な修理方法は、こちらのリンクに従って新しいスクリーンを購入し、交換することです。
画面の汚れ
画面が汚れているために反応しなくなっている可能性があります。糸くずの出ない布で画面を拭くか、画面に貼り付けているスクリーンプロテクターを取り外してください。プロテクターが問題の原因となっている場合もあります。
デバイスがアップデートされていない
長期間デバイスをアップデートしていないと、タッチスクリーンが反応しなくなることがあります。タブレットをアップデートするには、アプリから「設定」を選択し、「端末情報」までスクロールして、「ソフトウェア更新」を選択します。アップデートをダウンロードしてください。
ポートが機能しない
充電ポートやヘッドフォンポートが機能しなくなった場合、いくつかの原因が考えられます。
ポートの汚れ
ポートが機能しなくなる原因として、内部に汚れが詰まっている可能性があります。最も簡単な解決策は、針を使用してポートを掃除することです。
ポートの損傷
ポートは、水濡れや、長期間の使用および移動による損傷で故障する可能性があります。問題を解決する主な方法は、こちらのリンクに従って充電ポートやオーディオポートの各コンポーネントを取り外し、損傷した部品を交換することです。
デバイスのオーバーヒート
使用中にタブレットが過度に熱くなり、シャットダウンすることがあります。
デバイスをリセットする
デバイスの電源が切れるまで電源ボタンを長押しします。数分間冷ましてから、デバイスの電源が入るまで電源ボタンを押し続けます。
スピーカーから音が出ない
音楽や動画の音声が聞こえない場合
音が出ない
デバイスの電源を切ります。次に、電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に押し、画面がついたら電源ボタンから指を離しますが、音量を上げるボタンは押し続けます。タブレットの設定の読み込みが完了したら、ボタンから指を離します。
スピーカーのほこり
懐中電灯を使ってスピーカーにほこりや汚れが詰まっていないか確認します。もし詰まっている場合は、エアダスターを使用してスピーカーを吹き飛ばし、音質を改善します。別の方法として、つまようじや細い棒を使って、スピーカー内部の汚れやほこりをかき出すこともできます。
1件のコメント
Where is the link for to buy the replacement parts????
lunacandytestiranjerobloxigric - 返信 共有
