メインコンテンツにスキップ
作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
Anbernic RG28XX Screen Bleeding
画面の画像がぼやけ、端ににじみが生じています。以下の手順で修正します。
熱膨張
デバイスが高温になっている可能性があります。バッテリーの熱や負荷の高い処理が主な原因です。過度の熱はハードウェア素材の膨張や電子的な問題を引き起こすことがあります。ツールを使わずにできる、熱管理の簡単な解決策があります。
  • 充電中はデバイスの電源を切る
  • 急速充電器を避ける - 標準またはそれ以下の出力の充電器(5V/1.5Aまたは5V/2A)を使用する
  • 使用時は画面の明るさを下げる - 50%以下に維持するよう心がける
背面シェルの圧力
画面のにじみを修正できる機械的な問題がいくつかあります。まずはTR6ヘックスビットまたは六角レンチを用意します。この問題を修正するには、以下の手順を行います。
  • 背面シェルの圧力を緩和する - 背面の4本のネジをそれぞれ1/4から1/2回転ほど緩めます。背面シェルが締め付けられすぎていると、画面に圧力がかかり、にじみの原因になることがあります。締め付けが強すぎると、画面の端がケースに押し付けられ、画面のにじみが発生します。この機械的な修正で、画面周辺の圧迫箇所にかかる圧力を緩和します。
  • ディスプレイパネルを優しくマッサージする - マイクロファイバークロスを使用して、画面の端を小さな円を描くように軽くこするか、マッサージします。画面が割れないよう最小限の力で行ってください。これにより画面の端にかかる圧力が緩和され、ディスプレイ周辺で均等に収まっていない画面の端とケースの隙間が解消されることがあります。
スクリーンの交換
壊れたスクリーンの唯一の解決策は、DIYによる完全な交換です。心配はいりません。手順は簡単で、20分以内に行うことができ、最大でも30ドル程度と非常にコスト効率の良い修理です。作業を開始する前に、デバイスの電源が完全に切れていることを確認してください。
1) ディスプレイパネルは、Amazon、Anbernic Parts Store、AliExpressなどのオンラインプラットフォームで見つけることができます。
2) TR6ヘックスビットまたは六角レンチを使用して背面の4本のネジを外し、背面シェルを慎重に取り外します。
3) バッテリーとマザーボードを取り外します。J000のネジを使用してマザーボードを外し、マザーボードへのバッテリー接続を優しく外し、最後にマザーボードコネクタの上部にある黒いパネルを持ち上げて、画面のリボンケーブルの接続を外します。
4) ヒートガンまたはドライヤーを使用して、弱から中程度の熱を加え、ガラス下のディスプレイ用接着剤を剥がします。
5) 薄いプラスチック製のヘラ(ツール)を使用して、内部からスクリーンを慎重に押し出し、ディスプレイパネルをフレームから取り外します。残ったディスプレイ用接着剤はイソプロピルアルコールできれいに拭き取ります。
6) 新しいスクリーンを画面スロットにスライドさせて入れます。フレームに両面電子機器用テープを貼り、スクリーンをしっかりと押し込みます。
7) 最後に、システムを組み立て直します。すべての部品を再接続し、ネジを元に戻します。手順を逆に行ってください。
Cameron Hunt
メンバー登録日: 09/04/26
82 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-6, Kilpatrick Fall 2026 University of North Texas, Team 6-6, Kilpatrick Fall 2026人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F26S6G6
2 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 72
今までの合計 73
