作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
Anbernic RG28XX サウンドの歪み
音のひび割れ、ノイズ、または音が出ない不具合。この問題は、スピーカー内の埃、スピーカー自体の物理的な故障、またはマザーボードの問題が原因である可能性があります。
埃
埃が詰まると、スピーカーが適切に振動して音波を生成できなくなり、音質が低下する可能性があります。この問題を解決するには、デバイス前面にあるスピーカーのスリットに息を吹きかけてください。
汚れたスピーカー
サウンドの問題を解決するもう一つの方法は、スピーカー自体を清掃することです。これにはデバイスの分解が必要です。
1) 電源を切ってケースを開く - デバイスの電源を完全に切り、背面にある4本の六角ネジを外します。次に、プラスチック製のオープニングツールを使用して、注意深くデバイスをこじ開けて外します。
2) スピーカー/スピーカー周辺を清掃する - マザーボードの下部(「あご」部分)にある小さな丸いスピーカーを確認します。埃、金属の削りくず、またはゴミが付着していないか確認してください。乾いた布で拭き取るか、エアダスターを使用して清掃します。
3) スピーカーがしっかり固定されているか確認する - スピーカーが緩んでいると、音量が大きいときにシェル(外装)と共振して振動し、音質が低下します。
故障したスピーカー
スピーカーを交換するには、デバイスのケースを分解してスピーカーにアクセスする必要があります。
1) 背面のネジとリアケースを取り外す - TR6のヘックスビットを使用して、デバイスを固定している4本のネジを外します。次に、プラスチック製のオープニングツールをデバイスのフロントケースとリアケースの継ぎ目に沿って差し込み、ケースが外れるまで軽く力を加えます。隙間ができたら、オープニングツールを端に沿ってスライドさせ、ケースの残りの接続部分を外します。
2) スピーカーコネクタを慎重に取り外す - スピーカーは、デバイス内部のマザーボードの隣にある黒いディスク状の部品で、赤と黒のワイヤがついた正方形の白いコネクタに接続されています。スピーカーを取り外すには、白いコネクタをマザーボード側の受動コネクタから優しく引き抜きます。マザーボード側のコネクタも白いため、間違えてそちらを引っ張らないよう注意してください。マザーボード側のコネクタを外してしまうと、音声が完全に聞こえなくなります。
3) スピーカーを交換する - 交換用スピーカーを手に持ち、コネクタを先ほどの故障したスピーカーが収まっていた受動コネクタに優しく押し込みます。その後、スピーカーをハウジングの切り欠き内に配置し、ケースを元に戻します。注意点として、ケースを分解する際、ボタンが元の位置から飛び出してしまうことがよくあります。デバイスを組み立て直す前に、すべてのボタンが元の位置に収まっていることを確認してください。
故障したハードウェア
以前の修正を行っても問題が解決しない場合、内部コンポーネントの緩みや故障、あるいはその他のファームウェアの問題である可能性があります。これらの問題は、体系的なチェックと必要に応じたハードウェアの交換によって診断および修正が可能です。デバイスが現在のバージョンにアップデートされているか確認するか、別のアプリをテストして、特定のゲームに関連しているかどうかを確認してください。そうでない場合は、接続不良やワイヤリングの損傷などの内部損傷がないか点検してください。この段階で、マザーボードの交換、またはデバイス全体の交換が必要になる場合があります。
0 件のコメント
