メインコンテンツにスキップ
PDAが起動しない
電源ボタンを押し続けてもPDAが起動しません。
バッテリーの問題
電源ボタンを押してもPDAが起動しない場合、バッテリーが原因である可能性があります。まず、PDAを充電ドックにセットして起動を試してください。PDAに充電中と表示されるにもかかわらず起動しない場合は、以下の電源ボタンが応答しない項目を確認してください。何も反応がない場合は、以下のマザーボードの故障を確認してください。バッテリーを充電してもPDAが動作しない場合は、バッテリーが故障している可能性が高いです。以下の「PDAがドック接続時のみ動作する」またはバッテリー修理ガイドを参照してください。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンを押し続けても画面が真っ暗なままの場合、電源ボタン自体が正しく機能していない可能性があります。ドック接続時にはPDAが反応するのに電源が入らない場合は、ボタン修理ガイドの手順が必要になることがあります。
マザーボードの故障
PDAが完全に反応しない場合、マザーボードが問題の原因である可能性があります。バッテリーと電源ボタンの両方が正しく動作していると判断された場合、マザーボードが原因である可能性が最も高いです。マザーボードを交換するにはマザーボード修理ガイドを参照してください。
画面が映らない
PDAは起動しますが、画面が何も映りません。
液晶の故障
PDAは起動するのに画面が何も映らない場合は、液晶画面を交換する必要がある可能性が高いです。まず、充電器に接続して30分以上充電し、PDAが完全に充電されていることを確認してください。その後、デバイスを再起動します。問題が解決しない場合は、液晶交換ガイドを使用してください。
マザーボードの故障
液晶画面を交換しても画面が何も映らない場合は、マザーボードに問題がある可能性が高いです。マザーボード修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください。
PDAが振動しない
PDAが振動しません
振動モーターの故障
PDAが本来振動すべき場面で振動しない場合は、振動モーターが故障している可能性があります。PDAをサイレント/バイブレーションモードにしてアラームを設定し、振動するか試してください。通知ライトは点灯するのに振動しない場合は、振動モーターの交換が必要かもしれません。この問題を自分で解決したい場合は、振動モーター修理ガイドを参照してください。
PDAがドック接続時のみ動作する
PDAは充電ドックに接続しているときのみ機能します。
バッテリーの問題
ドックステーションを使用しないとPDAが機能しない、または電源が入らない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。まず、PDAを充電ドックに接続して、バッテリーが切れていないか、PDAの充電が必要かどうかを確認してください。充電後もPDAが起動しない場合は、バッテリーに問題があるため交換が必要な可能性があります。バッテリーの外し方と交換ガイドを参照してください。
タッチスクリーンが反応しない
PDAの画面がスタイラスからのタッチに一切反応しません。
液晶の故障
タッチスクリーンが反応しない場合は、液晶画面に問題がある可能性が最も高いです。タッチスクリーンが反応しない場合、液晶画面ユニット全体の交換が必要です。液晶修理ガイドを参照してください。
Brandan Williams
メンバー登録日: 01/11/11
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 53
今までの合計 3,503
