メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源供給の問題
お使いのNokia E90は、電源供給に関連した問題が発生している可能性があります。
充電はされていますか?
バッテリーが充電されていない可能性があります。その場合は、携帯電話の充電器を接続し、数分待ってから再度電源を入れてみてください。
バッテリーの故障?
バッテリーが故障している可能性もあります。充電を試みても充電されない場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーにアクセスするには、Removing Nokia E90 Back Cover and Battery修理ガイドを参照してください。
充電器の故障?
バッテリーに問題がない場合、原因は充電器にあるかもしれません。充電器がバッテリーに適切に電力を供給できていないために、充電が残っていない可能性があります。この場合、充電器の交換を検討してください。
ディスプレイの故障
電源は入っているものの、画面に何も表示されない可能性があります。端末が動作しているにもかかわらず画面が真っ暗なままの場合は、画面の交換が必要かもしれません。フロントスクリーンが故障している場合はRemoving and Installing the Front Screen and Front Keypad修理ガイドを、内側のスクリーンが故障している場合はRemoving or Installing Nokia E90 Inside Screen修理ガイドを参照して交換を行ってください。
ロジックボード/基板の故障
ロジックボード/基板の故障も原因として考えられます。デバイスを起動するために必要なコンポーネントへの接続はロジックボード/基板上で行われるため、これらの接続が断線している可能性があります。ロジックボード/基板の交換が必要になる場合があります。
電波が弱い、または圏外になる
電話をかけたりテキストメッセージを送信しようとしても、通話が切れたり、メッセージが送信されないことがあります。これは、お使いの携帯電話事業者のサービスエリア外にいることが原因である可能性があります。詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。
サービスプロバイダー
デバイスが有効なサービスプロバイダー(AT&TやSprintなど)に登録されていることを確認してください。デバイスを登録済みの場合は、サービスプロバイダーのカスタマーサービスに電話し、アカウント登録において必要な手続きが未完了ではないか確認してください。
アンテナの故障
携帯電話で信号を受信するコンポーネントはアンテナです。アンテナは、落下や衝撃などの日常的な使用によって損傷したり、接続が外れたりすることがあります。アンテナの交換または再接続が必要です。
ロジックボード/基板の故障
信号を全く受信できない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があります。その場合は、ロジックボード/基板を交換するか、ロジックボード/基板とアンテナ間の接続を確認してください。
音声が出ない
音量設定の調整
端末が「サイレント」モードになっているか、音量設定が非常に低くなっている可能性があります。音量を調整するには、デバイスの側面にある音量ボタン(+/-)を押してください。着信音を「サイレント」から解除する方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。
スピーカーの故障
それでも音声が機能しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。これは日常的な使用や湿気への曝露によって発生することがあります。これが原因であると判断された場合は、スピーカーの交換が必要です。
ロジックボード/基板の故障
スピーカーが音声の問題の原因ではないと判断された場合は、ロジックボード/基板またはロジックボード/基板への接続に問題がある可能性があります。スピーカーがロジックボード/基板に正しく接続されていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要になることがあります。
キーパッド/一部のキーが反応しない・押したままになる
キーパッドの損傷
砂、水、その他の異物がキーパッドを損傷させることがあります。キーが「めり込んで」いないか優しく確認してください。キーの下から異物を取り除く必要があるかもしれません。
ロジックボード/基板の故障
キーパッドが全く反応しない場合は、ロジックボード/基板が原因である可能性が高いです。水濡れや接続不良が故障につながることがあり、その場合はロジックボード/基板の交換が必要です。
壊れたスクリーン
壊れたスクリーン
画面に亀裂が入っている場合は、LCDスクリーンを交換する必要があります。
ディスプレイの変色・故障
画面が変色している、またはディスプレイが正常に動作しない場合は、LCDスクリーンを交換する必要があるかもしれません。
ロジックボード/基板の故障
ロジックボード/基板への接続不良は、画面の変色やブラックアウトの原因となります。これはロジックボード/基板が故障している場合にも発生します。スクリーンとロジックボード/基板間の接続を確認し、問題がないようであれば、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
Alexander Miller
メンバー登録日: 04/26/11
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 57
今までの合計 6,217
