メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの清掃が必要
デバイスのクリーニングランプが点灯している
クリーニングランプが点灯している
リザーバーに洗浄液を入れ、クリーニングボタンを押し込みます。
さらなるサポートが必要な場合は、クリーニング手順 を参照してください。
デバイスから水漏れしている
リザーバーから水漏れする、または水を入れた後にブリューバスケットへ水が流れない
リザーバーの不具合
リザーバーからブリューバスケットへ水が流れない場合は、バネ式のリザーバーコネクタを確認し、完全に伸びた位置にあることを確認してください。破損した部品が原因で水漏れなどの不具合が発生している場合は、HelpfulNinja@sharkninja.com までメールで問い合わせ、古いリザーバーや破損した部品の保証対象となるかを確認してください。
さらなるサポートが必要な場合は、 水漏れするリザーバーの修理方法 を参照してください。
ドリップストップが開いている
抽出サイクル終了後、抽出容器を取り外す前に、ドリップストップの切り替えスイッチを閉じた位置に動かしてください。
ドリップストップが開いた状態の画像はこちらです: 開いているドリップストップ
コーヒーに異味がする
コーヒーがプラスチックのような味がする
プラスチックのような味
ボトルの半分量の消毒用アルコールをブリューディスペンサーの底に注ぎます。ディスペンサーに残りのアルコールを入れる余裕を残して水を満たします。上部を残りの消毒用アルコールで満たし、抽出を行います。抽出した熱湯と消毒用アルコールの混合液を、コーヒーメーカー内に10~15分ほど放置してから排出することをお勧めします。その後、アルコールがコーヒーメーカーから完全に希釈されたと確信できるまで、さらに水で2~3回分の抽出を行ってください。
Austin Hefter
メンバー登録日: 10/10/17
55 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 メンバー
36のガイドは作成済み
3 件のコメント
when i press the brew button it only stays on for 45 sec
ken.poling - 返信 共有
maybe a little longer when it goes off i press it again as i keep doing that it brews more water un tail it brews all the water
ken.poling - 返信 共有
Where the spring loaded reservoir connector is, there is green algea and mold rowing inside of it, we have followed the cleaning instructions 2x it is still there, we cannot figure out how to remove it to scrub it to get rid of it so we can make coffee.
A E - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 26
今までの合計 1,800
