メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
レーザーが点灯しない
レーザーのトリガーを押し込んでも、レーザーが点灯しませんか?この問題に対するヒントと解決策を多数用意しています。
バッテリーが消耗している
単にバッテリーを交換する必要がある可能性が高いです。ハンドルの底にあるバッテリーカバーを固定しているネジを外し、カバーを取り外してバッテリーが正しく挿入されているか確認します。その後、バッテリーカバーを元に戻します。詳細については、交換用バッテリーの修理ガイドを確認してください。
ワイヤが断線している
ワイヤの接続が外れている可能性があります。修理方法については、ワイヤリングの修理ガイドを参照してください。
LEDが故障している
LEDが故障している可能性があります。修理方法については、LEDの修理ガイドを参照してください。
レーザートリガーの下に汚れやゴミが詰まっている
レーザートリガーの修理ガイドを参照し、トリガーを交換するのではなく、石鹸水と掃除用クロスを使用してトリガーの下に詰まった汚れを掃除します。さらに、トリガー自体も掃除すると、より高いパフォーマンスが得られます。
トリガーが動かない、または緩んでいる
どちらかのトリガーが動かなかったり、壊れていたりしませんか?心配はいりません。簡単に修理や交換が可能です。
発射トリガーの下に汚れやゴミが詰まっている
発射トリガーの修理ガイドを参照し、トリガーを交換するのではなく、石鹸水と掃除用クロスを使用してトリガーの下に詰まった汚れをこすり落とします。さらに、トリガー自体も掃除すると、より良好な結果が得られます。
発射トリガーにひびが入っている
発射トリガーにひびが入っている、または折れている場合は、レーザートリガーの修理ガイドを参照してください。
ブラスターがコッキングできない
ブラスターを装填できないようですか?ここでは、考えられる問題とその解決方法を紹介します。
プランジャーまたはOリングにひびが入っている
プランジャーまたはOリングにひびが入っている、または破損している場合は、プランジャーおよびOリングの修理ガイドを参照してください。
発射が弱い、または遅い
ダーツがあまり飛ばないようですか?ここでは、一般的な原因と解決策を紹介します。
バレルが汚れている
発射力が弱いのは、バレルが汚れていることが原因かもしれません。この問題は、綿棒を使用してバレルの内部をこすり洗いすることで解決できます。水を使うとより効果的です。
Hayes Kimball
メンバー登録日: 04/19/15
742 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 メンバー
96のガイドは作成済み
5 件のコメント
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - 返信 共有
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - 返信 共有
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - 返信 共有
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 51
今までの合計 7,216
