メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Nabi Jr トラブルシューティング
Nabi Jr.のトラブルシューティングガイドを使用して、デバイスの不具合を修正する方法を確認してください。
Nabi Jr.の電源が入らない
デバイスの電源が全く入りません。
バッテリー残量が少ない
デバイスの電源が入らない場合は、完全に充電されるまで充電してください。充電が完了したら、電源ボタンを押して電源が入るか試してください。
消耗したバッテリー
充電後もNabi Jr.の電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが消耗している場合は交換が必要です。(バッテリーの交換ガイドを参照してください)
充電器または充電ポートの故障
充電器が壊れている場合や、ワイヤリングが切断されている場合は、別の充電器を購入してください。それでも充電できない場合は、充電ポートが故障している可能性があるため、交換する必要があります。(充電ポートの交換ガイドを参照してください)
デバイスがフリーズしている
画面がフリーズし、何も反応しません。
画面がフリーズしている
デバイスがフリーズして操作を受け付けない(ホームボタンを押しても反応しない)場合は、電源オフスイッチとホームボタンを同時に長押しし、デバイスの電源が切れるまで待ちます。30秒経過してから再度電源を入れ、正常に動作するか確認してください。
デバイスのリセットが機能しない
前の手順でデバイスをリセットしても改善しない場合は、バッテリーを完全に放電させてください。その後、デバイスをフル充電してから電源を入れます。それでも改善しない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。(マザーボードの交換ガイドを参照してください)
カメラが機能しない
カメラに何も映りません。
カメラの向きが合っていない
カメラはデバイス上部にある赤い円柱状のパーツです。カメラは180度回転可能で、画面側または背面側に向けることができます。確認したい方向にカメラが向いているかチェックしてください。それでも解決しない場合は、設定からカメラへのアクセスを試してください。
カメラが損傷している
カメラが故障している場合は、交換が必要になることがあります。(カメラの交換ガイドを参照してください)
スピーカーが機能しない
デバイスから音声が出ません。
スピーカーの故障
デバイスから音が出ない場合は、音量が上がっていることを確認してください(音量ボタンはデバイスの側面にあります)。ボタンが故障して動かない場合は、設定から音量設定を探し、調整を試してください。それでも問題が解決しない場合は、スピーカーを交換する必要があるかもしれません。(スピーカーの交換ガイドを参照してください)
オーディオジャックの故障
オーディオジャックに埃や異物が入っていないか確認してください。オーディオジャックが機能しているかテストするには、正常に動作するヘッドフォンを接続してください。ヘッドフォンから音が聞こえない場合はオーディオジャックに問題があるため、交換が必要です。
サウンドカードの故障
スピーカーやヘッドフォンから音が出ない場合は、サウンドカード(マザーボード上にあります)が故障している可能性があります。その場合、マザーボード全体の交換が必要になる可能性が高いです。(マザーボードの交換ガイドを参照してください)
メモリ不足
デバイスのメモリに空きがありません。
不要なファイルを削除する
デバイス内の不要なファイルを削除し、ストレージの空き容量を確保してください。
ストレージを追加する
デバイスのストレージがいっぱいの場合は、microSDカードを購入し、Nabi Jr.の左側にあるmicroSDカードスロットに挿入してください。
Kaila Joy
メンバー登録日: 03/24/15
86 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
11 件のコメント
when I turn it on it says battery over heated
Joann Guay - 返信 共有
i need help fixing my nabi jr half of the screen is good and half of it i can't see anything anybody knows how i can fix it what is the problem?
Fatoosh V - 返信 共有
Nabi jr won't read anymore. No help under settings
jperon69 - 返信 共有
I can´t update my nabi jr, how can I do?. It´s said "ther are no updates available". Thanks
Juan Isasa - 返信 共有
My Nabi jr. It won't turn on and sometime it does I already replaced the charger but it still doing the same any idea what's up there
Edwin Burgos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 13,886
