メインコンテンツにスキップ
音が出ない
ヘッドホンを装着しているのに音が聞こえません。
接続不良
ヘッドホンコードが正しく差し込まれていない可能性があります。接続を確実にするため、一度機器からヘッドホンを抜き、再度差し込んでください。コードの両端がしっかりと収まっている必要があります。Xboxアダプターを使用している場合は、接続がしっかり固定されていることを確認してください。
音量がミュートになっている
ヘッドホンを接続している機器がミュートになっている可能性があります。音量を調整してください。
機器の問題
ヘッドホンを接続している機器に技術的な問題がある可能性があります。別のヘッドホンを使用して、問題が続くか確認してください。別のヘッドホンでも音が出ない場合は、機器をリセットしてください。
コードの損傷
コードにほつれや折れがないか確認してください。
修理
それでも音が聞こえない場合は、Motorola syn1654A ヘッドフォンスピーカーの交換を参照してください。
ノイズが発生する
ヘッドホンから聞こえる音にノイズが混じります。
接続不良
音量がミュートになっている
機器の問題
ヘッドホンを接続している機器に技術的な問題がある可能性があります。別のヘッドホンを使用してください。そのヘッドホンでも音が出ない場合は、機器をリセットしてください。
コードの損傷
ヘッドホンの調整
ヘッドバンドとマイクブームを調整して、ノイズが消えるか確認してください。ノイズが消える場合は、ヘッドホンの接続部に問題がある可能性があります。Motorola syn1654A ヘッドフォンスピーカーの交換を参照してください。また、エアダスターを使用して、音質に影響を与えている可能性のある異物を吹き飛ばしてください。赤いノズルをイヤーピースから2.5cm離し、イヤーピースの内側と周辺に空気を吹き付けてください。
マイクが音声を認識しない
通話相手にこちらの声が聞こえていません。
接続不良
音量がミュートになっている
ヘッドホンを接続している機器がミュートになっている可能性があります。音量を調整し、マイクが有効になっているか設定を確認してください。
機器の問題
コードの損傷
ヘッドホンの調整
マイクブームを前後に調整して、音声が認識されるようになるか確認してください。これで問題が解決する場合は、コンポーネント内部に損傷がある可能性があります。詳細は修理ガイドを参照してください。また、エアダスターを使用して、音質に影響を与えている可能性のある異物を取り除いてください。
修理
マイクが音声を認識しない場合は、Motorola syn1654A マイクの交換を参照してください。
マイクもスピーカーも使用できない
ヘッドホンを接続しても音が聞こえず、マイクも音を拾いません。
物理的な損傷
機器に物理的な損傷や水濡れがないか確認してください。水濡れがある場合、コネクタに腐食が見られたり、イヤーピース内に結露が生じたりしていることがあります。その場合は修理ガイドを参照してください。
接続不良
音量がミュートになっている
機器の問題
コードの損傷
コードにほつれや折れがないか確認してください。物理的な問題がある場合は、修理ガイドを参照してください。
ヘッドホンの調整
Leah Humphries
メンバー登録日: 02/24/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012 Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012人のメンバー
MTU-LAUER-F12S5G1
1 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 26
今までの合計 966
