メインコンテンツにスキップ
基本的な対処法
  • コンピュータの再起動/必要に応じてマウスの再起動: マウスを再起動すると、一時的な不具合や、問題の原因となっている可能性のある一時ファイルが解消されることがあります。コンピュータを完全にシャットダウンし、マウスの電源を切り、電池を取り外して、マウスの電源サイクルを完全に完了させてください。
  • マウスに蓄積された静電気の放電: マウス内に静電気が蓄積され、クリックの動作に影響が出ることがあります。マウスの接続を解除するか電池を取り外した状態で、30秒間繰り返しボタンを押し、蓄積された静電気を逃がしてください。
  • コンピュータの別のUSBポートを試す: コンピュータのUSBポートが摩耗していると、マウスの機能に影響を与える可能性があります。空いている別のポートがあれば、そこにマウスを接続してみてください。
  • マウスの電池を交換する: ワイヤレスのLogitechマウスを使用している場合、電池残量が少ないか、ほとんどなくなっていないか確認してください。
  • マウスのボタンを掃除する: ボタンの周囲に付着した汚れ、埃、ゴミがクリックの妨げになることがあります。エアダスターやマイクロファイバークロスを使用してください。
開いているアプリケーションからの干渉
解決策:開いているすべてのアプリケーションを終了し、マウスの動作を確認する
アプリケーションによっては、マウス入力を乗っ取り、正常な動作を妨げることがあります。開いているすべてのアプリケーションを終了し、干渉しているものがないか確認してください。以下のアプリは、問題を引き起こすことが知られています...
  • ブラウザ: ブラウザの拡張機能がマウス入力を乗っ取ることがあります。無効にしてみてください。
  • ゲーム: マウスボタンが別の機能に割り当てられている可能性があります。ゲームの入力設定を確認してください。
  • 生産性ソフトウェア: CADやデザインプログラムの中には、クリック処理が特殊なものがあります。設定を確認してください。
ソフトウェアの誤設定
解決策:システム設定を調整する
マウスのクリックは、コンピュータの設定に影響を受けることがあります。マウスの動作に影響を与えるような設定がないか、システム設定を再確認してください。
Windows
設定、デバイスの順に開き、マウスを選択します。マウスのページで、主ボタンを左に設定されていることを確認します。また、クリックロックをオンにするが無効になっていることも確認してください。これが有効だと、クリック動作に影響を与えることがあります。
MacOS
システム設定を開き、マウスを選択します。副ボタンのクリックが右側をクリックに設定されていることを確認してください。
重要
また、コンピュータのアクセシビリティ設定も確認してください。固定キーやドラッグロックなどのアクセシビリティ機能が、マウスのクリック動作を妨げることがあります。
古いドライバー
解決策:マウスドライバーをアップデートする
マウスドライバーやシステムドライバー(USBやBluetoothアダプター)が古かったり破損していたりすると、マウスがクリックを解釈する方法に影響を与える可能性があります。
  • MacOSおよびLinuxはマウスに汎用ドライバーを使用しますが、マウスメーカーが自社サイトでドライバーを提供している場合は、Logitech公式サイトからお使いのマウス用の最新ドライバーソフトウェアをダウンロードしてみてください。
  • Windows 10および11は自動的に新しいドライバーを検索しますが、OSに最新ドライバーをインストールするよう促す必要がある場合があります。WindowsキーとIキーを押して設定アプリを起動し、左側のメニューからWindows Updateを選択します。そこから詳細オプション、オプションの更新プログラム、ドライバー更新プログラムを選択し、マウス用のドライバーを検索します。
重要
Windowsが自動的にドライバーを見つけてアップデートできない場合は、Logitech公式サイトにアクセスする必要がある場合があります。
スイッチの配置ズレや破損
解決策:マウスを開き、ポストがスイッチと正しく合っているか確認する
マウスの左右のボタンには、物理的な動きを内部スイッチへの電気信号に変換する小さなポストがあります。これらのポストとスイッチの入力ノブとの配置がずれていたり、回路基板がずれていたりすると、ボタンの機械的な動きが内部スイッチまで伝わらないことがあります。
  • マウスのポスト位置を調整する: マウスを開き、回路基板を固定しているネジを緩めます。基板を少し動かして、スイッチのノブがボタンのポストの真下にくるように配置し、回路基板のネジを締め直してしっかりと固定します。
  • 内部に損傷がないか確認する: コンポーネントが損傷していないか確認します。特にマウスのスイッチに注意してください。
  • 損傷したコンポーネントを交換する: 内部コンポーネントに損傷が見つかった場合は、交換が必要です。残念ながら、Logitechマウスのスイッチははんだ付けされているため、交換にははんだ付け技術が必要になります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 82
過去 30 日: 367
今までの合計 1,675
