メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイが応答しない
E431の電源は入っているが、画面が真っ暗なまま、画面がちらつく、または画面が割れている状態
RAMの過熱
コンピュータのソフトウェアアップデート時に発生することがあり、RAMの過熱につながります。グラフィックカードのファンが熱による負荷を受けている可能性があるため、2分間取り外してから戻す必要があります。RAMの再装着を検討してください。
壊れたスクリーン
起動時にコンピュータの画面が点滅し始めた場合、スクリーンが破損していることを示しています。スクリーンの液晶(LCD)内部が損傷し、正常に情報を表示できなくなっている可能性が高いです。こちらの修理ガイドを参照してください。
容量不足/プログラムの動作が遅い
デバイスの動作が極端に遅い、または「ページが応答しません」や「十分なストレージ領域がありません」というエラーが頻繁に発生する場合は、ハードディスクドライブ(HDD)のアップグレードが必要です。
「ストレージ容量不足」エラー
このエラーが表示されるのは、HDDがいっぱいか、ストレージ容量が不足しているためです。
大容量のHDDにアップグレードすることで、このエラーは解決します。現在のHDDをアップグレードするには、新しいHDDへの交換が必要です。
別の解決策として、現在のHDDを交換せずに新しいHDDへバックアップする方法もあります。USBフラッシュドライブ、SDカード、またはその他のストレージデバイスを使用して現在のデータをバックアップできます。
「セクター破損」エラー
ハードディスクのディスクチェックを実行して「ファイル/セクターの破損」エラーが表示された場合、現在のHDDの特定のセクターでデータ損失が発生していることを意味します。
このHDDのセクターは使用できなくなり、そのセクターが提供していた分のストレージ容量は失われています。
他のセクターもすぐに使用できなくなる可能性があるため、HDDの交換を推奨します。こちらのHDD交換[無効なガイドリンク]を参照してください。
オーバーヒートとファンの異音
冷却ファンは時間の経過とともに汚れることがあり、異音やノートパソコンのオーバーヒートを引き起こします。
短時間でのオーバーヒート
デバイスがオンの状態で突然熱くなる場合は、冷却ファンに問題がある可能性があります。汚れが原因かもしれません。この場合の簡単な解決策として、背面のパネルを取り外し、ダスターでファンを掃除してください。
ファンが故障している場合は、冷却ファン全体を正常なものに交換することを推奨します。冷却ファンの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
冷却ファンの異音
冷却ファンはノートパソコンにとって非常に重要なハードウェアです。ファンの羽根が破損すると、コンピュータの動作中に大きな異音が発生することがあります。その場合は、すぐに冷却ファンを交換する必要があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスの動作が遅い、またはクラッシュする
ノートパソコンの動作が遅くなる非常に一般的な問題として、メモリを大量に消費するバックグラウンドタスクが実行されていることや、頻繁にメモリエラーが発生することが挙げられます。
複数のプログラム実行時に動作が遅い
Ctrl+Alt+Deleteキーを使用してタスクマネージャーを確認し、不要なプログラムやプロセスがバックグラウンドで実行されていないか確認してください。実行されていない場合は、使用しているアプリケーションがコンピュータの特長(スペック)を満たしていない可能性があります。Windowsボタンを押し、「設定」から「バージョン情報」に進んでください。ここにノートパソコンの特長が表示されるので、使用しているプログラムの推奨スペックを満たしているか確認してください。
メモリ(RAM)モジュールの故障
一度に複数のプログラムを実行する際に問題が発生する場合、RAMのアップグレードが一般的な解決策です。RAMはノートパソコン内部のメモリモジュールに含まれています。こちらの修理ガイドに従って、メモリモジュールを交換してください。
日時エラー
このバッテリーに関連する問題として、再起動後にデバイスが時刻を忘れてしまうことや、システムがクラッシュして「CMOS Checksum Error(CMOSチェックサムエラー)」が表示されることがあります。
内蔵バッテリーの故障
デバイスをオンにした後に日付や時刻の設定が正しくない場合は、内蔵のCMOSバッテリーが原因である可能性があります。バッテリーは、こちらの修理ガイドに従って簡単に交換できます。
再起動後のチェックサムエラー
ノートパソコンの起動時にBIOS画面でCMOSチェックサムエラーが発生することがあります。これはCMOSバッテリーが故障している兆候である可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Nathan Behan
メンバー登録日: 02/14/18
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi I want do lenovo e431 laptop thinkpad
Format how let's me know pls
Mohamed Nasar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 1,421
