メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
***充電できない / 電源が入らない
ionvacはフル充電されている、あるいは一晩充電したにもかかわらず、電源が入らない状態です。
電気系統の不具合
電気系統をリセットします:
  • バッテリーを取り外します。
  • 電源ボタンを約20秒間長押ししてから離します。
  • すぐにバッテリーを元に戻し、電源を入れます。
充電端子が汚れている
充電端子は、充電ドックとionvacの底面にある2つの接点のことです。
ionvacの充電機能を復元します:
  • 充電端子に付着した、接続を妨げる汚れを取り除きます。
  • すべての充電端子を清潔で乾いた布で拭きます。
バッテリーが機能していない
  • ionvacのバッテリーが清潔で、完全に挿入されていることを確認します。
  • ionvacがメーカー純正のバッテリーを使用していることを確認します。
  • バッテリー交換ガイドに従って、新しいバッテリーを試してください。
画像
充電ドックが充電していない
  • ドックから出ているDC電源ケーブルを別のデバイスに接続してテストします。
  • ケーブルが機能しない場合は、故障したケーブルを新しい6.3*4.0mmのDC電源ケーブルに交換します。
  • それでもionvacが充電できない場合は、ドックの電源ケーブル入力部に、接続を妨げるホコリや髪の毛が詰まっていないか確認します。
  • 電源ケーブル入力部をエアダスターまたはイソプロピルアルコールで清掃します。
  • ionvacと機能するDC電源ケーブルの両方を使用して、充電ドックをテストします。
  • ionvacの電源が入らない場合は、電源ボタン交換ガイドに従ってください。
***ionvacが突然停止する
ionvacは電源が入って正常に動作した後、ランダムにシャットダウンします。
バッテリー残量不足
  • 充電ドックに数時間または一晩置いたままにして、ionvacが完全に充電されていることを確認します。
バッテリーが機能していない
バッテリーが機能していないを参照してください。
電気系統の不具合
電気系統の不具合(ページ上部)を参照してください。
***移動や方向転換がスムーズにできない
ionvacがスタックしてしまい、動けなかったり、角を曲がれなかったりします。
車輪の緩みや障害物
  • 車輪の内側や周囲にあるゴミを、湿った糸くずの出ない布で取り除きます。
  • 車輪のネジを締め直します。
  • 車輪が適切に潤滑されていることを確認し、余分な潤滑油を拭き取ります。
  • 車輪をテストして、スムーズに動くことを確認します。
問題が解決しない場合は、車輪の交換が必要になる可能性があります。メインホイール交換ガイドに従ってください。
メインブラシの詰まり
メインブラシを清掃します:
  • メインブラシをケースから取り外します。
  • ローラーに絡まったゴミを丁寧に取り除き、ケースに戻します。
問題が解決しない場合は、メインブラシの交換が必要になる可能性があります。メインブラシ交換ガイドおよびサイドブラシ交換ガイドに従って、ブラシを交換してください。
段差などで立ち往生する
マッピング設定を再調整します:
  • マッピング設定の調整に関するヒントについては、このマッピングガイドに従ってください。
***ionvacをWi-Fiに接続できない
既存のネットワークがあるにもかかわらず、ionvacがWi-Fiから切断されます。
充電ステーションがルーターから離れすぎている
ドックがルーターから離れすぎているため、ionvacがWi-Fiに接続できない可能性があります。ionvacがルーターから離れるほど、帯域幅は低下します。
  • 接続を強化するために、ドックをルーターの近くに移動します。
デバイスの再起動が必要
それでもionvacがWi-Fiに接続できない場合は、再起動が必要な場合があります。
  • 電源ボタンを10秒間長押しします。
  • さらに10秒待ってから、再度電源を入れます。
  • Wi-Fiに再接続し、ionvacの表示灯が緑色に変わるのを待ちます。
ルーター接続の再起動が必要
  • インターネットルーターの電源を切り、プラグを抜きます。
  • 再度プラグを差し込みます。
  • 5分待ってから、電源を入れます。
  • ionvacとの接続が確立できるか確認します。
***ブラシがゴミを回収しない
ionvacの回転ブラシが回転しなくなりました。
ダストボックスとブラシの汚れ
表示灯(電源ボタン)が赤く点灯し、ビープ音が2回または4回鳴る場合は、サイドブラシまたはメインブラシのいずれかに不具合があることを意味します。
毎回使用後にダストボックスを空にし、ブラシを清潔に保つことで、汚れの蓄積を防ぐことができます。
ダストボックスを清掃します:
  • ダストボックスのリリースボタンを押して開きます。
  • 新しい布を使用してダストボックスの内側を完全に清掃してから閉じます。
ブラシを清掃します:
  • メインブラシとサイドブラシをそれぞれのケースから取り外します。
  • 付属の鋭利なクリーニングツールや掃除機を使用して、ローラーに絡まった汚れやゴミを丁寧に取り除き、髪の毛やその他の蓄積物を取り出します。
  • ブラシを元の場所にはめ込みます。
メインブラシとブラシカバーが正しく取り付けられていない
ionvacのブラシが正しく取り付けられていないと、床をこすったり、回転が完全に止まったりすることがあります。
ブラシの再取り付け:
  • 電源を切り、ionvacを平らな場所に置いて、底面が上を向くようにします。
  • ブラシガードのリリースタブを引き、ブラシを持ち上げてメインブラシを取り外します。サイドブラシを取り外すには、優しく上に引き抜きます。
  • 付属の鋭利なクリーニングツールや掃除機を使用して、すべてのブラシとブラシスタンドを清掃します。
  • ブラシを指定のスロットに優しく押し込み、取り付けます。
  • ブラシがカチッと音がして固定され、メインカバーが閉じていることを確認します。
  • 10秒待ってから、再度電源を入れます。
ブラシの毛が摩耗している
ブラシの毛が修復不可能なほど摩耗している場合は、ionvacのブラシを交換する必要があるかもしれません。
フィルターの交換が必要
問題が解決しない場合は、ionvacのフィルターを交換する必要があるかもしれません。
Ruth Mekonnen
メンバー登録日: 09/11/23
794 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023 University of Colorado Denver, Team 1-1, Campeau Fall 2023人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G1
7 メンバー
132のガイドは作成済み
37 件のコメント
Ionvac runs backward, in other words, as soon as it is out of the charging station, it backs around the room. pressing the directional keys on the remove has little to no effect. ideas?
WEL - 返信 共有
Hi WEL,
The vacuum moves backwards when the bumper is pressed. In the event that the bumper is stuck compressed, it will override any directional inputs from the remote and continuously move backwards. This is a common problem with this vacuum and is usually resolved by slightly loosening the tight screws below the rim (refer to our Logic Board guide, Step 6.) For some reason, when the rims on the bumper are too tightly screwed, it interferes with the bumper's ability to pop back out. Loosening their screws slightly will allow the bumper to bounce again.
Dylan - 返信 共有
SIDE BRUSH ERROR FIX:
If the machine is throwing the side brush error and one or both side brushes have stopped spinning after having been cleared and can spin smoothly by hand, they may not need to be replaced immediately or at all.
1. Follow steps 1-5 of this guide:
ionvac SmartClean V2 サイドブラシモーターの交換
6. Disconnect one of the side brush motors from the circuit board.
7. Without replacing screws, replace main housing, switch power ON, flip unit over, and place on floor, and start unit to test.
8. If the unit continues to throw the error, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor and disconnect the OTHER side brush motor.
9. If unit runs without throwing the error after step 7 or 8, stop the unit, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor. This can 'restart' the brush motor that is throwing the error.
10. Unit can run with either or both motors disconnected if necessary.
Rmitchell - 返信 共有
I can't cancel a scheduled cleaning or adjust the start time
Veronica L Kearns - 返信 共有
Hi Veronica! Here are some ideas to troubleshoot this issue:
1. Check the App Version
- Ensure you have the latest version of the app installed. Check the app store for updates.
- Uninstall & reinstall the app, then try again.
2. Verify Connection
- Make sure the robot vacuum is properly connected to Wi-Fi.
- Confirm that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network.
3. Restart the Device
- Restart both the ionvac SmartClean V2 and your smartphone.
- Unplug the vacuum, wait for a few seconds, and then plug it back in.
4. Clear and Reset Schedule
- Open the app and navigate to the scheduling section.
- Delete any existing schedules completely.
- Try setting a new schedule and then attempt to adjust or cancel it.
5. Factory Reset
- Perform a factory reset on the ionvac SmartClean V2. Refer to the user manual for instructions on how to do this.
- Set up the device again and test the scheduling feature.
Ruth Mekonnen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 42
過去 30 日: 201
今までの合計 18,983
