メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ilo 1Gb Mp3 Playerの電源が入らない
電子機器を扱う際、電源ボタンを押しても電源が入らない状況ほどもどかしいものはありません。この短いトラブルシューティングガイドでは、iloデバイスで発生する可能性のある問題について解説します。
バッテリー
解決策として、バッテリーの交換が有効な場合があります。ilo 1Gbモデルは、単4電池1本で動作します。
バッテリー取り付けガイドはこちらです。
電源ボタン
「バッテリーを確認したが問題はないのに、電源ボタンを押しても何も反応しない!」
バッテリーに問題がない場合、次に電源ボタンの不具合を検討する必要があります。電源ボタンは、デバイスの左上にある小さな灰色のボタンです。ボタンの端がボタンソケットの縁に引っかかっていないか確認してください。
外側から見てボタンが正常に動作しているように見える場合は、より詳しく調べる必要があります。これには、デバイスを分解してオンボードの電源ボタンを確認する必要があります。
オンボードのボタンが緩んでいる、または折れている場合は、はんだ付けが必要になるか、新しいマザーボードが必要になる可能性が高いです。ボタン自体は機能していても、基板上で正しく収まっていない場合は、ホットボンドでボタンを元の位置に固定する暫定的な処置で、デバイスの機能を十分に維持できる場合があります。
ホールドスイッチ
バッテリーを交換してもiloデバイスが操作に応答しない場合、次の手順としてホールドスイッチがロック解除位置にあるかを確認します。デバイス側面の最も下にある灰色のボタンが上の位置にあれば、ホールドスイッチはロック解除されています。その状態でも応答がない場合、ホールドスイッチ内部に問題がないかを確認する一つの方法は、電源ボタンを2秒間長押しすることです。ロックされている場合は、その旨を示すメッセージが表示されます。このメッセージが表示され、かつデバイスのホールドスイッチがロック解除位置にある場合は、デバイスを開いて、オンボードのホールドスイッチが外部スイッチによって正しく操作されているかを確認する必要があります。外部スイッチ(灰色のボタン)の、オンボードスイッチ(マザーボード上のスイッチ)を操作する爪が片方でも破損していると、デバイスを開かずにロックの解除や設定を行うことは難しいでしょう。機能を回復させるには、外部スイッチの交換が必要です。
外部ホールドスイッチ取り付けガイドはこちらです。このガイドには音量ボタンの交換方法も含まれています。
ディスプレイ
「電源は入っているようだが、画面が真っ暗なまま!」
バッテリーに問題がなく、電源ボタンも正常である場合、最後に確認するのはデバイス前面にある電子ディスプレイです。これが電源の問題として分類されている主な理由は、画面が点灯しないとデバイスの電源が入っているかどうかの外部指標がないためです。実際にはデバイスは起動して動作していますが、外見からは判断できない可能性があります。画面の故障で最大の問題となるのは、どう対処すべきかという点です。最も簡単な選択肢は、デバイスを処分して新しいモデルに買い換えることです。しかし、愛着のあるデバイスを使い続けたいという方には、画面を交換する方法もあります。
注:この修理には、はんだごてとはんだが必要であり、また交換用スクリーンを入手する必要があります。さらに、この選択肢は新しいデバイスを購入するよりも費用と時間がかかり、問題が解決する保証は「ありません」。
音が出ない、またはサウンドの歪み
「電源は入ったが、音が出ない!」
デバイスは起動して動作しているものの、ヘッドフォンを接続しても何も聞こえないというケースです。
音量ボタン
音量ボタンは、デバイス左上の電源ボタンのすぐ下にあります。音量ボタンは、音量を上げる部分と下げる部分を持つロッカースイッチになっています。ロッカースイッチの各部分は、マザーボード上の個別の内部ボタンに対応しています。
外部音量ボタン
まず、外側のロッカースイッチに損傷の兆候があり、正しく機能していない場合は、交換が必要になることがあります。このデバイスの交換パーツを見つけるのは難しいため、問題が生じる可能性があります。もし交換用の音量ロッカースイッチが見つかれば、ボタン自体の交換作業は比較的簡単です。
注:これにはデバイスの分解が必要となるため、いくつかの工具が必要です。
外部音量ボタン取り付けガイドはこちらです。このガイドには、ホールドスイッチの交換方法も含まれています。
内部音量ボタン
ボタンにひび割れ、欠け、紛失などの外傷が見当たらない場合は、デバイスの内部を調べる必要があります。基板上の内部ボタンが破損している可能性があります。音量ロッカースイッチがボタンソケットの中に引っかかっていることで問題が特定できる場合もあります。その場合は、デバイスを分解してオンボードの音量ボタンにアクセスする必要があります。
ヘッドフォンおよびスピーカー
もう一つの一般的な問題として、使用しているヘッドフォンやスピーカー自体が故障している可能性があります。別のヘッドフォンやスピーカーを試して、問題がデバイスにあるのかを確認してください。
オーディオジャック
ヘッドフォンやスピーカーが正常に機能している場合は、オーディオの問題の原因としてオーディオジャックの不具合が考えられます。残念ながら、オーディオジャックはマザーボードにはんだ付けされています。
最も簡単な選択肢は、デバイスを処分して新しいモデルに買い換えることです。愛着のあるデバイスを使い続けたいという方には、こちらでは取り扱っていないものの、オーディオジャックを交換する方法もあります。
コンピュータがデバイスを認識しない
不適切な接続
まず修正すべき点は、使用しているケーブルが正しく接続されているかを確認することです。通常、この種のデバイスにはコンピュータに接続するための適切なケーブルが付属しています。そのケーブルを使用することを推奨しますが、紛失した場合は同様のケーブルを使用する他のデバイスの代用品を使うことができます。入力ポートに損傷がなく、ケーブルの両端がそれぞれの入力ポートにしっかりと適合していることを確認してください。また、ケーブル自体に損傷がないかも確認してください。
tjkurt01
メンバー登録日: 06/04/13
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Chamberlain Fall 2012 University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Chamberlain Fall 2012人のメンバー
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-F12S1G3
2 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
mine showes flash error please backup the data and format player help what do i do
Paul Gibbs - 返信 共有
says incorrect format .how do i fix it
marilyn42539 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 2,388
