メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が応答しない
使用中に画面がタッチやスタイラスペンに応答しません。
バッテリー切れ
画面が応答しない場合、デバイスのバッテリーを充電する必要があります。mini USB充電器を使ってデバイスを接続し、画面が応答するか確認してください。
ソフトウェアの過負荷
画面が応答しない場合、起動中のアプリケーションが多すぎる可能性があります。タブレットの下側にある電源ボタンを長押ししてデバイスを再起動し、アプリケーションを強制終了させてください。
画面の破損
それでもタブレットの画面が応答しない場合は、画面が破損している可能性があります。地面への落下など、デバイスの外側に衝撃が加わると、簡単に画面が破損して応答しなくなることがあります。タブレットのシェルを取り外し、新しい画面に交換してください。デジタイザーの修理ガイドをこちらで確認してください。
バッテリーが保持できない
フル充電しても、バッテリーが長持ちしません。
充電ケーブルの断線
バッテリーが充電できない原因は、充電ケーブル内の断線であることが多く、これは一般的に数年で寿命を迎えるとされています。これをテストするには、パソコンとタブレットを接続するケーブルを使用してみてください。タブレットに反応がない場合は、ケーブルが断線している可能性があります。交換用としてタブレットに適した新しい充電器を購入し、同じ手順を試してください。
バッテリーの障害
ケーブルに問題がないと確信できる場合は、バッテリーが原因である可能性が高いです。一般的に、バッテリーの寿命はフル充電からフル放電までのサイクルが約500回です。これは充電方法や温度によって異なりますが、一つの目安となります。この場合、バッテリーの交換が必要です。バッテリー交換のガイドについては、こちらをクリックしてください。
マルチタスク時のフリーズ
複数のタスクを同時に行おうとすると、タブレットが遅延したりフリーズしたりします。
タブレットの応答が遅い
パソコン、携帯電話、ノートパソコンが過負荷で動作が遅くなるのと同様に、タブレットでも起こり得ます。これは多くの場合、同時に多くのアプリを実行しようとしたり、バックグラウンドでアップデートが処理されている間にタブレットを使用し続けたりすることが原因です。タブレットの動作が鈍いと感じたら、不要なアプリケーションが開いていないか、デバイスでアップデートがインストールされていないかを確認してください。短期的には、不要なアプリを閉じるか、ダウンロードが完了するまで待つことで速度を改善できます。
プロセッサの過負荷
それでもタブレットの動作が極端に遅い場合は、高い要求に対してプロセッサの性能が適していない可能性が高いです。工場出荷時のプロセッサを性能と生産性の高いものに交換することで、タブレットの速度が向上するはずです。プロセッサはマザーボードに接続されています。古いマザーボードを新しいものに交換するのが、このタスクを達成する最も簡単な方法です。手順については、私たちのこちらのガイドを参照してください。
= 写真がぼやける、または歪む ==
タブレットのカメラで撮影しようとすると、写真がぼやけたり歪んだりします。
カメラレンズの汚れ
写真がぼやけたり、にじんだりする場合は、カメラの表面に汚れや残留物がある可能性があります。きれいな布でカメラレンズを拭き取り、もう一度試してください。
カメラレンズの遮蔽
タブレットにケースやカバーを装着していると、カメラの視界が遮られ、写真がぼやける原因となることがあります。タブレットからケースやカバーを取り外し、もう一度試してください。
ソフトウェアのバージョンが古い
タブレットのソフトウェアが原因と思われる場合は、システムアップデートを実行するのが非常に有効です。カメラの問題は、システムソフトウェアのバグである可能性があり、メーカーによって修正されているかもしれません。最新のソフトウェアバージョンにアップデートし、関連する設定を調整してから、カメラを再度試してください。
カメラの破損
これらのオプションで問題が解決しない場合は、故障したカメラ(フロントまたはバック)の修理ガイドをこちらで参照してください。
Wi-Fiに接続できない
デバイスが無線ネットワークを見つけられない、または接続できません。
無効な設定
正しいWi-Fi設定が破損しているか、誤って変更されている可能性があります。ネットワーク設定をデフォルトにリセットし、接続したいネットワークを選択して、無線ネットワークのパスワードを入力してください。
ソフトウェアのバージョンが古い
タブレットのソフトウェアが原因と思われる場合は、システムアップデートを実行するのが非常に有効です。ネットワーク接続のソフトウェアの問題は、バグである可能性があり、メーカーによって修正されているかもしれません。最新のソフトウェアバージョンにアップデートし、設定を調整してから、Wi-Fiを再度試してください。
Wi-Fiアンテナの故障
これらのオプションで問題が解決しない場合は、デバイス内部にあるWi-Fiアンテナの修理ガイドをこちらで参照してください。
Jonathan Fenimore
メンバー登録日: 09/16/15
314 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
It’s connecting to the Wifi it’s just saying no internet.
Ayee Jass - 返信 共有
Every time I connect my iview to my internet it says connected no internet. Which makes no sense because all of my other devices are connecting just fine.
Tiffany Long - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 3,217
