メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作を行っても、タブレットの電源が入らない場合。
バッテリーの消耗または故障
タブレットの電源が入らない場合、特にしばらく使用していなかったときは、バッテリーが単に消耗している可能性があります。充電コードをタブレットの底部に接続し、数分間そのままにします。タブレットがコードの接続を認識し、充電が開始されるはずです。そうでない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
電源ボタンの故障
デバイスが電源ボタンを押しても反応せず、他の操作には反応する場合、電源ボタンのアセンブリが故障しているか、ロジックボードから外れている可能性があります。アセンブリがロジックボードから外れていないか確認するか、電源ボタンのアセンブリを交換する必要があるかもしれません。
ディスプレイの故障
バッテリーが正常に動作しているのに画面に何も表示されない場合、LCDディスプレイが故障しているか、ロジックボードから外れている可能性があります。まず、ディスプレイからロジックボードに接続されているリボンケーブルがしっかりと固定されており、損傷がないかを確認してください。損傷がなく、適切に固定されているようであれば、ディスプレイの故障の可能性があるため、交換する必要があります。
ロジックボードの故障
バッテリーとディスプレイの両方が正常に機能している場合、ディスプレイへの情報の受け渡しやタッチスクリーンからの情報の処理を行うロジックボードが原因である可能性があります。この場合、ロジックボードを交換する必要があります。
タッチスクリーンが反応しない
タブレットがフロントパネルへのタッチ入力を認識しない場合。
ロジックボードへの接続不良
タッチスクリーンが動作しない場合は、タッチスクリーンからロジックボードに接続されているコネクタがしっかりと固定されているか確認してください。ロジックボードへの接続不良は、デバイスが入力を検知する機能を妨げます。
タッチスクリーンの損傷
タッチスクリーンが完全に接続されているにもかかわらずタッチが検知されない場合は、タッチスクリーンが損傷しているか故障している可能性があります。 iVIEW-754TPC デジタイザーの交換する必要があるかもしれません。
ロジックボードの損傷
タッチスクリーンを交換してもタッチ入力が回復しない場合は、ロジックボードからの入力を処理する機能が故障しているか、タッチスクリーンとロジックボードを接続するコネクタが故障している可能性があります。いずれの場合も、デバイスのロジックボードを交換する必要があります。
スピーカーから音声が再生されない
タブレットの電源が入り通常通り動作しているが、デバイスのスピーカーから音声が出力されない場合。
内蔵スピーカーの故障
外部ヘッドフォンを接続していない状態でデバイスから音が聞こえない場合は、デバイスの内蔵スピーカーが故障している可能性があります。まずはデバイスの再起動とリセットを行い、ソフトウェアの問題ではないかを確認してください。それでも解決しない場合は、デバイスの内蔵スピーカーを交換する必要があります。
外部ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンや外部スピーカーが故障している可能性があります。別のヘッドフォンやスピーカーをデバイスに接続し、音声が再生されるか確認してください。新しいヘッドフォンやスピーカーでも音声が再生されない場合は、以下を読み進めてください。
オーディオジャックの緩み
オーディオジャックが故障している可能性があります。まずはデバイスをリセットし、ソフトウェアの問題ではないか確認してください。それでも音声が再生されない場合は、スピーカーのオーディオジャックを交換する必要があります。オーディオジャックを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボードを交換する必要があります。
デバイスが充電しない
デバイスを接続しても、充電中と表示されない場合。
充電ケーブルの損傷
充電ケーブルが故障している可能性があります。別の充電ケーブルを使用して、デバイスの充電が開始されるか試してください。それでも充電が開始されない場合は、以下を読み進めてください。
充電ポートの緩みまたは故障
ケーブルを交換しても充電が開始されない場合は、デバイスの電源ジャックが故障している可能性があります。この場合、充電器を差し込むデバイス底部にあるDC-5Vポートを交換するか、充電用にmicro USBポートを使用する必要があります。
デバイスがカメラに接続できない
カメラアプリを開いても、画面に画像が表示されない場合。
ソフトウェアの問題
インストールが正常に完了しなかったアプリケーションがあるか、他のアプリケーションがカメラを制御しており、使用しようとしているアプリケーションがアクセス権を得られていない可能性があります。この場合は、アプリケーションの再インストール、デバイスの再起動を行ってから、再度アプリケーションを開いてみてください。それでもカメラが動作しない場合は、以下を読み進めてください。
カメラの故障
画面にぼやけた画像が表示されるか、何も表示されない場合は、デバイスのカメラを交換する必要がある可能性が高いです。
Kurt Loudermilk
メンバー登録日: 02/04/15
35 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S5G4
4 メンバー
96のガイドは作成済み
15 件のコメント
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - 返信 共有
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - 返信 共有
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - 返信 共有
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 15,428
