学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
iRola DX758 Pro トラブルシューティング
2013年10月発売。モデル番号 WHJFABJEJO14733 で識別されます。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを長押ししても、タブレットの電源が入りません。
画面の損傷
タブレット本体に問題はない可能性があります。画面が損傷していると、何も表示されません。画面に損傷がないか確認してください。音量を上げて、タブレットから音が聞こえるかどうかで確認できます。
バッテリーの消耗/不良
バッテリーが放電、故障、または損傷していると、タブレットに電力を供給できません。まず、タブレットを充電し、ケーブルとACアダプターが他のデバイスでも正常に機能することを確認してください(可能な場合)。他のデバイスで充電できる場合は、タブレットのバッテリーに問題がある可能性があります。
ソフトウェアの破損
ファイルが破損していると、タブレットが正常に機能しないことがあります。ファクトリーリセットを試すことができますが、その際、デバイス上のすべてのファイルが削除されることに注意してください。ファクトリーリセット後にタブレットが正常に機能する場合は、ソフトウェアの破損が原因でした。
ロジックボードの故障
上記すべてを試しても解決しない場合は、ハードウェアに問題があります。
画面の色がおかしい
電源を入れると、画面の色がおかしい、歪んでいる、または一部が表示されていません。
ビデオケーブルの緩み
画面とロジックボードを接続するビデオケーブルが緩んでいると、画面が完全に接続されず、この問題が発生することがあります。タブレットを開き、ビデオケーブルを差し直してみてください。これで問題が解決しない場合は、ビデオケーブルの交換が必要な場合があります。
ディスプレイの不良
ディスプレイが経年劣化により損傷し、完全または適切に機能しなくなっている可能性があります。ビデオケーブルに問題がない場合は、画面の交換が必要かもしれません。
ソフトウェアの破損
ソフトウェアのエラーが原因で、画面への信号送信に問題が生じている可能性があります。タブレットを再起動してみてください(数回試す必要があるかもしれません)。画面の色がおかしい、または一部が表示されないままで、画面やビデオケーブルに問題がない場合は、ファクトリーリセットが必要な可能性があります。
タブレットがブートループに陥っている
電源を入れると、読み込み画面から先に進みません。
バッテリーの不良
ブートループは、バッテリーの劣化によりタブレットを完全に起動するのに十分な電力を保持できないことが原因である可能性があります。
ロジックボードの故障
ソフトウェアの破損
デバイスのソフトウェアエラーが原因である可能性があります。デバイスを再起動して改善するか確認してください。改善しない場合は、ソフトウェアの問題を修正するためにファクトリーリセットが必要な場合があります。
カメラが起動しない
タブレットでカメラモードに切り替えると、画面が真っ黒になります。
カメラの不良
時間の経過とともにカメラが摩耗したり、故障したりすることがあります。カメラレンズを清掃するか、カメラ内部にゴミが入っていないかを確認することから始めてください。
カメラコネクタの故障/緩み
タブレット内部のワイヤリングが外れている可能性があります。これを確認する良い方法は、iFixitのツールキットを使ってモニターを開くことです。画面をこじ開けて、ワイヤリングの状態が良好か確認します。状態が悪ければ、元の位置に戻すだけで問題を解決できることがあります。
ロジックボードの故障
いずれの方法でも問題が解決しない場合は、ロジックボードの故障である可能性があります。その場合、交換が唯一の選択肢となります。
タブレットの音声が歪んでいる
ヘッドフォンを使用すると、わずかにノイズが聞こえます。
オーディオジャックの損傷
オーディオポートに損傷がないか確認してください。最悪の場合、オーディオポートが損傷していれば交換が必要になる可能性があります。
ヘッドフォンの不良
ヘッドフォンを使用している場合、ヘッドフォンが正常に機能していない可能性があります。正常に動作することが分かっている別のヘッドフォンを試すか、現在のヘッドフォンを別のデバイスで試してください。新しいヘッドフォンで音声の歪みがなければ、現在のヘッドフォンが問題の原因である可能性が高いです。
ロジックボードの故障
ソフトウェアの破損
ソフトウェアのエラーが原因で音声が出ない可能性があります。デバイスの再起動、またはファクトリーリセットで音声の問題が解決する場合があります。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンがユーザーの入力に反応しません。
画面の汚れ
画面が汚れているとデバイスが反応しないことがあります。布で画面をきれいに拭いてください。拭き取った後に画面が反応するか確認してください。
デバイスの再起動
画面が反応しない場合は、電源ボタンを長押しして電源を切り、デバイスを再起動してみてください。再起動後に画面が反応するか確認してください。
スクリーンプロテクターの取り外し
スクリーンプロテクターが損傷または汚れていないか確認してください。スクリーンプロテクターを取り外し、なしの状態で画面が反応するか確認してください。
ソフトウェアのエラー
他の解決策がどれも機能しない場合は、デバイスのアップデートまたはファクトリーリセットを試してください。
0 件のコメント
