メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
iRobot Roomba i7 が充電しない
iRobot Roomba i7 をホームベースに接続しても充電されません。
ホームベースが接続されていない
ホームベースがコンセントに差し込まれていることを確認してください。
本体を再起動する必要がある
Roomba i7 のバッテリーが充電されない場合は、デバイスの再起動が有効な場合があります。本体の CLEAN ボタンを20秒間長押しすると、CLEAN ロゴ周辺のライトリングが回転し始めます。デバイスが再度電源オンになるまで最大2分かかります。ライトが消灯したら、再起動は完了です。
バッテリーが取り付けられていない
バッテリー筐体を確認し、バッテリーが取り付けられているか確認してください。取り付けられていない場合は、こちらの修理ガイドに従って取り付けてください。
バッテリーを交換する必要がある
バッテリーの交換が必要な可能性があります。iRobot Roomba i7 のバッテリー交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
フロントバンパーの接続の問題
iRobot Roomba i7 が動作せず、継続的にエラーが発生します。
エラー 9:バンパーが引っかかっており、自由に動かない
バンパーを数回軽く叩いてみてください。これで内部に挟まったゴミが取り除かれる場合があります。その後、CLEAN を押してデバイスを再起動します。この方法でゴミが見つからない場合は、こちらの修理ガイドを使用してください。
エラー 16:バンパーが外れている、またはデバイスが傾いている
iRobot Roomba i7 が傾きのために掃除を開始できない場合は、Roomba を 平らな 表面に移動させてから CLEAN を押して再起動してください。CLEAN ボタンを押している間は Roomba を動かさないでください。それでも 「エラー 16」 が発生する場合は、Roomba を再起動してください。本体の CLEAN ボタンを20秒間長押しすると、Clean ロゴ周辺のライトリングが回転し始めます。デバイスの再起動には最大2分かかります。ライトが消灯したら、再起動は完了です。
バンパーの締め直しが必要
それでも Roomba が掃除を開始せず「エラー 16」が表示される場合は、こちらの修理ガイドを使用して、外れたバンパーを締め直してください。
ホイールが回転しない
iRobot Roomba i7 のメインホイールが回転しない、またはゴミによってブロックされています。
エラー 5:左または右のホイールがゴミにより回転しない
Roomba のホイールが回転せず「エラー 5」メッセージが表示される場合は、デバイスを裏返し、「問題のある」ホイールを数回押し込んだり引き出したりしてください。ホイール周辺にゴミがないか確認し、振り落としてみてください。ゴミが取り除けない場合は、こちらの修理ガイドを使用してホイールを取り外し、ゴミを除去してください。ゴミを取り除いた後、ホイールを再度取り付け、手動で数回回転させて左右のホイールの抵抗が均等であることを確認してください。その後、CLEAN を押してデバイスを再起動してください。
ホイールの破損
Roomba のホイールが回転しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して、破損したホイールを取り外して交換してください。
サイドブラシが回転しない
iRobot Roomba i7 の回転するサイドブラシが回転しない、または完全に破損しています。
サイドブラシが詰まりにより回転しない
サイドブラシが回転しない場合、機構内部で詰まりが発生している可能性があります。この問題を解決するには、こちらの修理ガイドを使用してサイドブラシを取り外し、ブラシ周辺を手動で清掃してください。
サイドブラシの破損
サイドブラシが破損している場合は、破損したブラシを取り外し、こちらの修理ガイドを使用して新しいブラシに交換してください。
iRobot Roomba i7 が掃除しない
iRobot Roomba i7 が部屋の中を移動しても、ゴミを吸い取っていないようです。
クリーニングヘッドシステムの不具合
掃除機が Roomba 内に空気を吸い込む音が聞こえますか。吸引音がしない場合は、掃除機が故障しています。クリーニングヘッドシステムの交換部品の購入を検討してください。
フィルターの目詰まり
デバイスからフィルターを取り外します。多量のゴミやホコリがある場合、フィルターが目詰まりしている可能性があります。こちらの修理ガイドに従って、フィルターの交換または清掃を検討してください。
Ricardo Pazos Rodriguez
メンバー登録日: 01/30/20
522 ポイント
3のガイドは作成済み
54 件のコメント
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - 返信 共有
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - 返信 共有
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - 返信 共有
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - 返信 共有
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 60
過去 30 日: 228
今までの合計 66,490
