メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Roomba が充電しない
Roomba が充電されない、またはバッテリー駆動時間が極端に短い場合
接点の不具合
充電ベースと Roomba の接点に、通電を妨げる汚れが付着していないか確認してください。接点を清掃しても Roomba が充電されない場合は、接点が故障している可能性があるため、交換が必要です。
バッテリーの不具合
接点に問題がなく、交換を行っても解決しない場合は、単にバッテリーが故障しており再充電できない可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
Roomba が掃除しない
Roomba が通過した表面がきれいにならない場合
フィルターの詰まり (Roomba)
Roomba のフィルターがきれいであることを確認してください。汚れている場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
サイドブラシの不具合
Roomba のバッテリーが切れていないか確認する前に、サイドブラシが損傷していないか確認してください。サイドブラシが損傷している場合は、サイドブラシを交換してから動作確認を行ってください。それでも回転しない場合はバッテリーの不具合の可能性があるため、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換し、Roomba の電源を入れ直してください。
ブラシの不具合
ブラシが正しくロックされ、Roomba 本体側のガイドの指示通りに向きが合っているか確認してください。正しくロックされていても回転しない場合は、髪の毛やその他の障害物が絡まっていないか確認し、絡まっている場合は除去してください。それでも回転しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して部品を交換してください。
掃除機機能の不具合
掃除機がゴミを吸い込まない場合、フィルター、ブラシ、Roomba 内部のバッテリー、または充電ステーションのいずれかに問題があります。ブラシの問題であれば、ブラシを交換してください。バッテリーの問題であれば、こちらの修理ガイドを使用して新しいバッテリーに交換してください。充電ステーションの問題であれば、ステーション内部のワイヤリングを確認し、Roomba の充電ポートへ出力が流れているか確認してください。
ダストボックスが満杯
Roomba の背面からダストボックスを取り外し、ゴミやホコリでいっぱいになっていないか確認してください。いっぱいになっている場合は、開けて中身をゴミ箱に捨ててから戻してください。
Roomba の電源が入らない
電源ボタンを押しても Roomba の電源が入らない場合
消耗したバッテリーまたはバッテリーの不具合
バッテリーが充電されているか確認してください。充電されていても電源が入らない場合は、バッテリーが両端で正しく接触しており、デバイスに電力を供給しているか確認してください。それでも電源が入らない場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーの交換を検討してください。
ベースステーションの充電不具合
ベースステーションに設置した際に Roomba が充電されているか確認してください。充電されていない場合は、ベースステーションの交換が必要な可能性があります。ベースステーションの問題診断に関する詳細は、Roomba が充電しないを参照してください。
Roomba が正常に移動しない
Roomba の動きが制限されている、または全く動かない場合
センサーの不具合または障害物
センサーを覆っているゴミがないか確認し、きれいにしてください。それでも解決しない場合は、ナビゲーションセンサーが故障している可能性があります。
キャスターホイールの詰まりまたは破損
キャスターホイールに障害物がないか確認してください。何も見当たらない場合は、キャスターホイールが破損している可能性があるため、交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用してホイールを交換してください。
地面センサーの不具合または障害物
ベースステーションが Roomba のゴミを排出しない
ベースステーションが Roomba のダストボックスを適切に空にしない場合
ステーションポートの不具合
ベースステーションを確認し、ポートの開閉を妨げているものがないか確認してください。ポートの開閉を妨げる障害物がある場合は、それを取り除いてから再度動作を確認してください。
Roomba ポートの不具合
Roomba 本体を確認し、ポートの開閉を妨げているものがないか確認してください。ポートの開閉を妨げる障害物がある場合は、それを取り除いてから再度動作を確認してください。
Nathan Ely
メンバー登録日: 03/16/23
618 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 メンバー
96のガイドは作成済み
3 件のコメント
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - 返信 共有
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - 返信 共有
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 26
過去 30 日: 83
今までの合計 2,257
