メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブラシが回転しない
底面にあるゴムブラシが回転しない状態
ブラシに汚れやゴミが詰まっている
ブラシの軸に髪の毛などが絡まり、回転できなくなっている可能性があります。絡まった汚れや髪の毛を取り除き、ブラシを清掃して回転することを確認してください。ハサミを使うと絡まった髪の毛を切りやすく、取り除きやすくなります。
ブラシモジュールが故障している
手でモジュールを回転させてみて、正しく動作するか確認してください。動作しない場合は、交換が必要な可能性があります。
ブラシモジュールの交換
ブラシが破損している
手でブラシを回転させて動作を確認してください。正しく回転するか点検してください。損傷している場合は交換してください。
車輪が動かない
前輪のキャスターまたは左右の車輪が回転せず、デバイスが正しく移動しない状態。エラー5と表示されることがあります
車輪に異物が詰まっている
繊維や汚れが原因で車輪がスムーズに動かない場合があります。ハサミなどを使って異物を切り、取り除きやすくしてください。
車輪モーターが故障している
車輪が正常に回転しない場合、車輪を駆動するモーターが故障しており、交換が必要な可能性があります。
車輪が損傷している
車輪自体が損傷し、完全に回転できていない可能性があります。車輪が目に見えて損傷している、または軸に対して緩すぎる場合は、車輪モジュールを交換する必要があるかもしれません。持ち上げたときに車輪が飛び出さない場合は、車輪モジュール内のスプリングが故障している可能性があるため、交換が必要です。
後輪の交換ガイド
ゴミを吸い取らなくなった
Roombaの清掃効果が低下し、清掃サイクル後もゴミが残っている状態
ダスト容器がいっぱいである
ダスト容器がいっぱいで、ゴミを吸い取れていない可能性があります。この場合は、黄色い矢印の方向に押してダスト容器を取り出し、中身を空にしてください。また、フィルターが消耗または目詰まりを起こすと、Roombaの吸引力が低下することがあります。容器が空なのにこの現象が起こる場合は、センサーが汚れています。これはダスト容器のドアにある切り欠きに伸びている長方形の部品です。ダスト容器のドアの両面と、長方形の部品自体を拭いて、センサー同士が認識できるようにしてください。
掃除機の吸引力が低下している
異音がする、突然音がしなくなった、あるいは吸引力が完全に失われた場合、吸引力を生み出すファンが故障している可能性があります。その場合は、ダスト容器全体を交換する必要があります。
デバイスが充電しない
「CLEAN」ボタンを押しても反応がなく、画面にも何も表示されない状態
充電ドックの不具合
充電ドックがコンセントに接続されているか、Roombaの金属接点が充電ドックの金属接点に正しく接触しているかを確認してください。充電ドックのコードに損傷がないか点検してください。損傷がある場合は交換が必要かもしれません。Roombaまたはドックの金属接点が汚れている、あるいは腐食している可能性があります。乾いたタオルで拭いて清掃してください。接点が損傷しすぎていてRoombaと接続できない場合は、交換が必要な可能性があります。
バッテリーの取り付け不備
バッテリーがRoombaに正しく取り付けられており、黄色いバッテリータブが取り外されていることを確認してください。ドックを確認して清掃しても充電されない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
バッテリーの取り外し
エラー16:Roombaを平らな場所に置いてください
これはHTC Viveのベースステーション(Lighthouse)が原因である可能性があります!これらがRoombaの赤外線による視覚認識を著しく妨害します。
cullan hennessy
メンバー登録日: 09/27/17
79 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
36 件のコメント
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - 返信 共有
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - 返信 共有
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - 返信 共有
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - 返信 共有
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 74
今までの合計 28,602
