メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
地面にゴミの塊が残る
Roombaで掃除した後も、ゴミや汚れが残っている状態です。
メインブラシに髪の毛が絡まっている
メインブラシに髪の毛が絡まり、詰まりの原因となることが多いため、メインブラシヘッドを確認してください。メインブラシヘッドにアクセスしやすくするには、この 修理ガイド の最初の6つの手順に従って、髪の毛を取り除いてください。
フィルターの詰まり
フィルターは、使用頻度に応じて約1ヶ月に1回、またはそれより早いペースで交換する必要があります。フィルターを交換するには、こちらの動画の手順に従ってください。
交換部品: HEPAフィルター
ブラシの損傷
メインブラシヘッドは、通常の使用や取り付けの不備によって損傷することがあります。損傷したブラシの交換方法については、クリーニングヘッドモジュール交換修理ガイドに記載されている手順に従ってください。
ゴムブラシの詰まり
Roombaが掃除中に、底面にあるメインブラシが回転しない状態です。
髪の毛の蓄積
髪の毛がブラシに絡まり、動きが止まってしまうことがよくあります。ブラシを取り外して髪の毛を掃除するだけで、通常は正常に動作するようになります。ブラシを取り外すには、こちらの 修理ガイド に従ってください。再装着する前に、必ずエンドキャップを取り外し、各ブラシから髪の毛を除去してください。
ブラシの損傷
ブラシが長期間の使用により摩耗して損傷している可能性があります。新しいブラシセットを購入し、取り付けを行ってください。
バッテリーが充電しない
Roombaをホームベースに接続しても充電されません。
充電ドックが正しく設置されていない
充電ドックがコンセントに差し込まれているか、またRoombaが適切に到達できる床の上に設置されているかを確認してください。
Roombaが充電ドックに接続されていない
Roombaの充電接点が、充電ドックの充電接点に正しく配置されているか確認してください。Roombaが正しく接続されていれば、充電ドックの緑色のランプが点灯します。Roombaが充電ドックに正しく設置されている場合、本体は水平に収まります。
消耗したバッテリー
Roombaのバッテリーが故障しているか、寿命が尽きている可能性があります。交換が必要です。
部品: バッテリー
Roombaが充電ドックに到達できない
Roombaは充電ドックにドッキングしたときにのみ再充電できます。充電ドックが家の別の階にあったり、階段やその他の障害物によって遮られている場合、Roombaは戻って充電することができません。充電ドックの充電接点に何か物が置かれていたり、充電ドックの電源が入っていない場合も、Roombaは充電できません。
バッテリーの不具合
充電ドックを離れてから通常よりも早くバッテリーが切れる場合や、バッテリーが全く充電されない場合は、バッテリーの寿命が尽きている可能性が高いです。
交換部品 :Roomba用バッテリー 3000mAh
充電ドックを見つけられない:赤外線センサーの不具合
Roombaは赤外線センサーを使用して充電ドックと通信します。センサーが損傷していると、充電ドックを見つけることができず、自分で充電することができません。赤外線センサーの交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
Roombaが円を描いて走行する
Roombaが目の前に壁があるかのように、円を描いて走行します。
バンパーのバネ/スプリングの不具合
ロボット前面のバンパーが動かなくなり、押せなくなっていないか確認してください。バンパーを素早く繰り返し叩くことで、詰まっているゴミを取り除ける場合があります。
バンパーセンサー/クリフセンサーの不具合
ロボットの底面にあるバンパーセンサーとクリフセンサーの状態を確認してください。ゴミで覆われている場合は、清掃してください。清掃後もロボットが円を描いて走行し続ける場合は、センサーの交換が必要かもしれません。幸い、交換方法を示す便利な 修理ガイド を用意しています。
メインホイールモジュールの不具合
Roombaが片側だけで走行しているように見える場合、あるいは反時計回りや時計回りに偏っている場合は、メインホイールモジュールのいずれかが故障している可能性があります。メインホイールモジュールの交換方法については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
Dustin Staples
メンバー登録日: 03/28/22
339 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 26
過去 30 日: 66
今までの合計 1,639
