メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない、または充電できない
Roombaの電源が入らない、充電が保持できない、ライトが点灯しない、またはエラーメッセージが点滅している場合。
ホームベースの接続不良
ホームベースが水平な場所に設置されていないと、これが起こる可能性があります。ホームベースをより水平な場所に移動して、しっかりと接続できるようにしてください。ホームベースとロボット本体の充電接点に汚れやゴミが蓄積していると、充電できないことがあります。柔らかく乾いた布を使用して、接点に付着したゴミを取り除いてください。
バッテリーの接続不良
バッテリーやバッテリー収納部の接点に汚れやゴミが蓄積していると、充電できないことがあります。バッテリーを取り外し、バッテリー収納部内とバッテリー底面の充電接点を柔らかく乾いた布で清掃してください。
バッテリー収納部内の充電接点が曲がってしまい、バッテリーに触れていない可能性があります。ペンなどのツールを使用して、バッテリー収納部の接点を優しく上に曲げ、バッテリーとしっかりと接続されるようにしてください。
バッテリーの故障
バッテリーが古くなっているか、故障している可能性があります。新しいバッテリーを取り付ける方法は、こちらのiRobot Roomba 880 バッテリーの交換を参照してください。
デバイスが動かない
Roombaの電源は入るが、動かない場合。
サイドホイールの動作不良
サイドホイールが動かない場合は、ホイール周辺にゴミが蓄積している可能性があります。その場合は、サイドホイールを手動で回転させ、詰まりの原因を取り除いてください。
クリフセンサーの汚れ
Roombaが動かず、サイドホイールが清潔な場合、クリフセンサーが汚れている可能性があります。この問題が発生すると、Roombaは近くに段差があると判断し、動かないようになります。Roombaの電源を切り、裏返してください。クリフセンサーの位置を確認し、清潔で乾いた布でセンサーを拭いてください。最後に、元の状態に戻してRoombaを再起動してください。
Roombaが段差に引っかかっている、または暗い場所にいる
Roombaが上記のいずれかの状態にある場合、動きません。別の場所に移動させて、動き続けるか確認してください。このプロセスを行う際、Roombaを再起動することをお勧めします。
デバイスがゴミを吸い込まない
Roombaが床のゴミを収集していない場合。
ダスト容器が満杯
ダスト容器がゴミでいっぱいの場合は、Roombaを使用し続ける前に空にする必要があります。Roombaの上部にある満杯表示灯が点灯したら、ダスト容器が満杯であり、空にする必要があることを示しています。
サイドブラシの汚れ
最大限の性能を発揮させるため、サイドブラシは週に1回清掃する必要があります。サイドブラシ(回転する3つのブラシで構成)はRoombaの底面にあります。小さなコインやドライバーを使用してネジを外すことで取り外せます。サイドブラシを清掃するには、付着したゴミをゴミ箱に落としてください。
フィルターの汚れ
フィルターが汚れている場合は、週に1〜2回清掃する必要があります。フィルターはダスト容器内のフィルタードアの下にあります。取り外したフィルターは、ゴミ箱で軽く叩いてゴミを落としてください。詳しい手順はこちらで確認できます。
クリーニングヘッドモジュールの汚れ
デブリ抽出器は週に1〜2回清掃する必要があります。これらはRoombaの底面、大きなホイールの間にあります。デブリ抽出器を取り外し、付着した髪の毛やゴミを取り除いてください。詳しい手順はこちらで確認できます。
乾燥した環境
乾燥した環境で使用すると、静電気のためにゴミが床に付着することがあります。これを解決するには、Roombaが掃除している場所の近くで加湿器を使用するか、床にStaticGuardのような帯電防止スプレーを使用してください(帯電防止スプレーをRoomba本体に直接塗布しないでください)。
Frances Belcher
メンバー登録日: 04/18/17
420 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - 返信 共有
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - 返信 共有
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - 返信 共有
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - 返信 共有
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 18
過去 30 日: 52
今までの合計 9,765
