メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
正常に動作しない
"Roombaが想定通りに動かない、または動作が不安定。"
メインホイールの故障
Roombaの底面にあるメインホイールが破損または損傷していないか確認します。メインホイールとは、トレッド(溝)のある2つの大きなホイールのことです。メインホイールに物理的な損傷がある、またはホイールがぐらつく場合は問題があります。各ホイールの近くにある2本のネジを締め直して改善するか試してください。改善しない場合は、メインホイール修理ガイドを参照して、損傷したメインホイールの交換を行ってください。
交換用のホイールモジュールはこちらから入手できます。
キャスターホイールの故障
Roombaのキャスターホイールが破損または損傷していないか確認します。キャスターホイールとは、旋回する小さなホイールのことです。キャスターホイールに物理的な損傷がある場合は交換が必要です。損傷したホイールの交換については、キャスターホイール/サイドホイールの交換を参照してください。
ホイールの詰まり
ホイールにゴミや汚れが詰まっていないか確認します。汚れがホイールの動きを妨げ、性能を低下させる可能性があります。この問題がある場合は、汚れやゴミを取り除いてください。これで問題が解決するか確認します。解決しない場合は、以下にリンクされているホイール交換の修理ガイドを確認してください。
メインホイール修理ガイド
充電ステーションに到達する前に停止する
"Roombaが清掃終了後に充電ステーションに戻らず、途中で停止してしまう。"
バッテリーの問題
バッテリーの性能が低下している可能性があります。新しいバッテリーへの交換が有効ですが、購入前に、こちらのRoombaのバッテリー駆動時間を延ばすための役立つ動画(Cnet)を視聴することをお勧めします。バッテリーと財布の両方を節約できるかもしれません。新しいバッテリーの取り付け方法については、バッテリー交換ガイドを参照してください。
交換用バッテリーはこちらから購入できます。
充電ステーションが遠すぎる
清掃終了時にRoombaが充電ステーションから遠すぎる可能性があります。充電ステーションをより中心に近い場所に移動してみてください。これにより、Roombaが充電ステーションへの帰り道を見失うことを防げます。
暗い色のカーペットや床で立ち往生する/進入しない
"Roombaが暗い色のカーペットや床に乗り上げると正常に動かなくなる、あるいは暗い色のカーペットや床への移動を完全に避けてしまう。"
クリフセンサーの問題
Roombaのクリフセンサーは底面にあり、落下を防ぐように設計されています。多くの場合、暗い色のカーペットや床を段差と誤認し、進入を避けてしまいます。この問題は、清潔で乾いた布でRoombaのセンサーを拭くだけで解決する場合があります。これで解決しない場合は、診断やクリフセンサーの交換は手間がかかり技術的にも難しいため、iRobotカスタマーケアへ相談することをお勧めします。
充電直後に停止する
"Roombaが充電直後でも停止してしまう。"
バッテリーの問題
ソフトウェアの問題
Roombaのソフトウェアに問題が発生している可能性があります。Roombaをリセットして、ソフトウェアが正しく動作することを確認してください。リセットするには、ディスプレイに「rSt」と表示されるまでCLEANボタンを10秒間長押しします。これで解決しない場合は、バッテリーが原因であるため交換が必要です。バッテリー交換ガイドを確認してください。
ゴミを吸い取らない
"Roombaが通過したゴミを吸い取らず、清掃ができていない。"
ダスト容器の清掃が必要
ダスト容器がいっぱいになっているため、清掃が必要です。ダスト容器は簡単に取り外すことができ、引き抜くだけです。戻すときは、カチッと音がすることを確認してください。そうしないとゴミを吸い取りません。これで問題が解決しない場合は、こちらにある新しいエアフィルターと交換してみてください。この簡単な手順について説明した短い動画を確認してください。
ダスト容器の交換が必要
ダスト容器が空で、エアフィルターがきれいな状態でもRoombaが動作しない場合は、ダスト容器を交換する必要があります。古い容器から新しい容器への交換は簡単で、カチッとはめ込むだけで動作します。
交換用ダスト容器はこちらから購入できます。
サイドブラシの交換が必要
Roombaが狭い場所を清掃する際に問題がある場合は、サイドブラシを交換する必要があります。サイドブラシの交換については、サイドブラシとモーターの修理ガイドの最初の手順に従ってください。
交換用サイドブラシはこちらから購入できます。
サイドブラシモーターの交換が必要
サイドブラシが回転しない場合は、Roombaのサイドブラシモーターを交換する必要があります。サイドブラシモーターの交換については、サイドブラシとモーターの修理ガイドを参照してください。
新しいサイドブラシモジュールはこちらから入手できます。
Karthik Padmanabhan
メンバー登録日: 04/17/17
199 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
My handle broke off from one side of my iRobot Rhoomba 870. The manufacturer doesn’t carry the replacement. Any suggestions as to where to get one in Canada.( Victoria BC. ) is it an easy or complicated thing to replace myself?
Bea Shumey - 返信 共有
As a follow up, I ordered E from Amazon and it fits perfect. Had to pop off all the top outer covers. Works great.
Bea Shumey - 返信 共有
I installed 2 new rollers. Now roomba keeps stopping with a error that says to open the rollers and remove the dirt. They are brand new!! What could be wrong??
Suzie - 返信 共有
I discovered all rollers aren’t created equal. Some I ordered from Amazon were way too fat to allow them to roll properly. Send those ones back and order from a different supplier.
Bea Shumey - 返信 共有
Ok thanks. Also, one of the bumpers is broken. Roomba stops a lot and we have to push the bumper in to get it going. It's loose. Any suggestions???
Suzie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 57
今までの合計 8,075
