メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのバッテリーが短時間しか持たない
デバイスを動作させると、メーカーの規定時間よりも早くバッテリーが切れてしまう。
完全に充電されない
デバイスが充電ステーションを離れる際にフル充電されていない場合、メーカーの規定時間よりも早くバッテリーが切れる原因になります。これはスケジュールや設定の誤りが原因である可能性があります。
充電中に金属端子が接続されていない
デバイスが充電ステーションの近くにあっても、デバイスの金属端子が充電ステーションの端子に正しく接触していない可能性があります。端子を清掃し、充電ステーションまたは端子を交換してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが消耗しているか、フル充電を保持できなくなっている可能性があります。充電を保持できない場合、完全に充電することができず、交換が必要になります。
デバイスが床を清掃しない
デバイスが床を移動するものの、汚れを吸い取らない。
ダスト容器がいっぱい
ダスト容器がいっぱいで、これ以上汚れを保持できない状態かもしれません。容器を空にし、ダスト容器のセンサーに再び接触させてください。
ゴミ吸引口が詰まっている
ゴミ吸引口が摩耗しているか、回転していない可能性があります。回転できないと床の汚れを吸い取ることができません。吸引口のゴミを取り除くか、吸引口の交換が必要になる場合があります。
デバイスが動かない
デバイスの電源は入るが、動かない。
サイドホイールが動かない
サイドホイールの車軸に物が絡まっていたり、ホイールとデバイスのハウジングの間にゴミが詰まっている可能性があります。これによりホイールが自由に回転できなくなります。タイヤのトレッドが摩耗して床とのグリップを失っている可能性もあります。ホイールの交換が必要になる場合があります。
中央ホイールが動かない
キャスターホイールが硬くなって回転しない場合は、中央ホイールのハウジング内にゴミが詰まっているため、取り除いて清掃する必要があります。問題が解決しない場合は、ベアリングに問題がある可能性があるため、ホイールの交換が必要になる場合があります。
デバイスが壁にぶつかり続けて方向を変えない
デバイスは移動して清掃を行うが、壁にぶつかってもそのまま前進しようとする。
サイドホイールが動かない
ホイール内に物が詰まっていると、ホイールが自由に回転できず、デバイスが正常に方向転換できない可能性があります。サイドホイールを取り外して清掃してください。問題が解決しない場合は、交換が必要になる場合があります。
バンパーセンサーの不具合
フロントのバンパーがセンサーに反応していない可能性があります。センサーが接触を検知できないと、壁に当たらないように回転しようとしません。センサーの交換が必要になる場合があります。
音声通知が機能しない
工場出荷時のような音声通知や音が鳴らなくなった。
スピーカーの破損または故障
デバイスのスピーカーが劣化または破損し、機能しなくなっている可能性があります。これはスピーカーの不具合や接続不良が原因である可能性があります。スピーカーの交換が必要になる場合があります。
Ryan Murphy
メンバー登録日: 03/02/17
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 メンバー
48のガイドは作成済み
6 件のコメント
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - 返信 共有
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - 返信 共有
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - 返信 共有
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - 返信 共有
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 2,624
