メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
動作中にRoombaが衝突しても反応しない
ロボットが壁や家具に衝突しても、それを検知して進路を修正することなく、走り続けてしまう。
フロントバンパーの故障:
フロントバンパーが正しく機能していない場合、Roombaは壁に衝突しても方向転換しません。
移動中にRoombaがその場で回転する、または全く動かない
電源が入っていて動いているはずのRoombaが、円を描くように回っているだけか、全く動かないため、効率的に掃除ができない。
片輪または両輪が回転しない:
車輪に汚れや異物が詰まると、適切に回転しなくなったり、全く動かなくなったりすることがあります。対応は簡単です。Roombaを裏返し、手で車輪を回してみてください。異物が挟まっているような感触や見た目があれば、爪楊枝などを使って取り除いてください。
車輪を地面に押し付けるスプリングの故障:
Roombaが床にある状態で、このスプリングが破損していると地面に圧力をかけられず、Roombaが床から浮いた状態になってしまいます。車輪の交換手順については、専用のガイドをご覧ください。
Roombaの電源が入らない
電源ボタンを押してもRoombaが応答しない、または動作しない場合。
充電されていない:
最も単純な原因は充電不足です。Roombaを充電ドックに手動でセットし、底面の金属接点がドック側の対応する接点にしっかりと接触するようにしてください。他に問題がなければ、充電ランプが点灯し、しばらく充電すれば正常に動作するようになります。
充電接点の汚れ:
正しくドックにセットしても充電されない場合、接点が汚れている可能性があります。Roombaを裏返し、前端の下にある接点を確認してください。布(マイクロファイバー製の布が最適です)に少量の消毒用アルコール(なければ水)を含ませ、接点に付着した汚れを拭き取ってください。ドック側も同様に、接点のペアを掃除してください。両方の接点をきれいにしたら、乾いたことを確認してからRoombaを手動でドックにセットしてみてください。他に問題がなければ、充電ランプが点灯し、しばらく充電すれば正常に動作するようになります。
バッテリーの故障:
上記の解決策で改善しない場合、バッテリーの故障か、より複雑な問題が発生している可能性があります。こちらのガイドに従って、バッテリーを交換してください。
掃除中にRoombaが汚れやゴミを効率的に吸い取らない
Roombaは正常に動いているが、掃除ができていない。
フィルターが満杯または詰まっている:
ゴミの吸引力が落ちている、あるいは全く吸い取れていない場合は、フィルターが満杯か、部分的に詰まっている可能性があります。こちらのガイドに従って、Roombaのフィルターの掃除や交換を行ってください。
ローラーブラシが回転しない:
Roomba底面のローラーブラシが回転しないと、汚れやゴミを吸い取ることができません。掃除機で吸い込まないままゴミを押し出している状態になってしまいます。ローラーブラシの修理や交換については、こちらのガイドを参考にしてください。
エッジクリーニングブラシが回転しない:
回転するブラシが回っていなくてもRoombaが動かなくなるわけではありませんが、掃除の効率が低下します。このブラシは本体の外側に張り出しており、動作中に目視できるため、異常は容易に確認できます。Roombaを正常に保つためにブラシを交換・修理するには、こちらのガイドに従ってください。
掃除中にRoombaのエッジクリーニングブラシが回転しない
Roombaは移動しているが、電源が入っている間もブラシが止まったままである。
ブラシが詰まっている:
エッジクリーニングブラシが回転しない場合は、ブラシとその周囲に絡まった髪の毛や大きなゴミなどが付着していないか確認し、清掃してください。
ベルトまたはノブの破損・故障:
iRobotを分解し、ローラーブラシ部分にアクセスしてください。ベルトやノブにねじれ、裂け、欠損などの変形がないか診断してください。故障している部品を新しいものと交換するには、こちらのガイドに従い、完了後にRoombaの動作を確認してください。
Grady Landers
メンバー登録日: 11/05/19
635 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - 返信 共有
How do I power the Roomba 805 on?
tobydoby - 返信 共有
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - 返信 共有
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 30
過去 30 日: 61
今までの合計 2,104
