メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ハンドルが破損している
ハンドルに目に見えるひび割れや破損がある
破損したハンドル
ハンドルの交換が必要です。フェイスプレートとキーパッドの下部を取り外します。適切な力を加えて破損したハンドルを外し、交換用のハンドルを取り付けます。ネジは不要です。交換用パーツは比較的簡単にカチッとはめ込むことができます。
ブラシが回転しない
サイドブラシが回転しない、または逆回転している
ブラシ周辺の詰まり
髪の毛やゴミがブラシ周辺に詰まって回転を妨げていないか確認してください。確認には、ダストパンを取り外し、Roombaを裏返します。次に、ブラシを取り外して清掃し、Roomba本体に残っているゴミも取り除きます。すべてのゴミを取り除くには、ギア内部の清掃が必要な場合があります。安全な清掃手順の詳細については、修理ガイドを参照してください。
モータードライブシャフトがギアボックスに正しく挿入されていない
モータードライブシャフトがギアボックスに正しく挿入されていることを確認してください。ギアボックスはブラシを回転させるモーターです。接続されているドライブシャフトが緩んでいるか、ギアボックスに挿入されていないと、ブラシは回転しません。
デッキ高さ調整ケーブルの不具合
Roombaは、高さの異なる床面を移動する際に抵抗を検知して自身の高さを調整するように設計されています。最近ゴミを取り除いた場合、組み立て直す際にデッキ高さ調整ケーブルの位置がずれている可能性があります。ケーブルを元の位置に戻す必要があるかもしれません。
モーターの故障
モーターが故障していて交換が必要かどうかを確認するには、組み込みテストを実行できます。交換が必要な場合は、修理ガイドの詳細手順を参照してください。
サイドホイールが回転しない
サイドホイールが回転できないというエラーが表示された
Roombaが動けなくなっている
Roombaが障害物や、移動、回避、乗り越えができない面に乗り上げている可能性があります。Roombaを持ち上げ、掃除を続けられる適切な場所に置いてください。Roombaが頻繁に動けなくなる場所に戻らないように、バーチャルウォールを作成することもできます。
詰まり
ホイール周辺の詰まりが原因で回転していない可能性があります。ホイールを点検し、ゴミがまったくない状態にしてください。すべてのゴミを取り除くには、ギア内部の清掃が必要な場合があります。安全な清掃手順の詳細については、修理ガイドを参照してください。
Roombaの電源が入らない
Roombaが反応せず、起動の兆候も見られない
バッテリータブが挿入されたままになっている
Roombaの底面にある黄色または緑色のタブがそのままになっていないか確認してください。タブがある状態では、バッテリーはRoombaに接続されていません。この場合はタブを取り外してください。
充電ベースの不具合
Roombaの電源が入らない場合、正しく充電されていない可能性があります。充電ベースが接続されているコンセントが機能しているか確認してください。それでもRoombaが充電されず、充電ベースのLEDが緑色に点灯しない場合は、充電ベースに問題がある可能性があります。
バッテリーの損傷
充電ベースに問題がない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの交換方法は、この修理ガイドを確認してください。
Roombaがその場で旋回している
Roombaがその場で回転するだけで、どこにも移動しない
クリフセンサーの汚れ
清潔で乾いた布を使用して、ロボット底面のクリフセンサーを拭いてください。
バンパーセンサーの汚れ
バンパーとセンサーの間にゴミがないか確認してください。バンパーを軽く叩いてゴミを落としてみてください。それでも解決しない場合は、バンパーとセンサーの隙間に向かってエアダスター等で空気を吹き付けてください。
Andrew Horvath
メンバー登録日: 10/05/16
498 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - 返信 共有
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - 返信 共有
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - 返信 共有
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - 返信 共有
I also am having this problem
johnjfoley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 64
今までの合計 9,541
