メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
吸引力が弱い/吸引しない
Roombaが一部またはすべてのエリアを十分に清掃できず、ゴミが残ってしまう場合、吸引力が弱い、または全く吸引していないことが考えられます。
ダスト容器またはフィルターの詰まり
吸引力が弱いという問題が発生している場合、Roombaのダスト容器またはフィルターにゴミが蓄積している可能性が最も高いです。これらを掃除するには、Roomba上部のボタンを押してダスト容器を引き出します。ダスト容器を空にし、フィルターを掃除するか新しいフィルターに交換してください。完了したら、ダスト容器をRoombaに戻します。
モーターの不具合
可能性は低いですが、吸引力が弱いという問題が続く場合は、Roombaのモーターが故障しているか、正常に動作していない可能性があります。Roombaを開けて、現在のモーターを取り外します。正常に動作する新しいモーターをRoombaに取り付けてください。
ブラシが回転しない
掃除用のブラシが動かなくなり、Roomba内部で回転していない状態です。
ブラシへのゴミの絡まり
Roombaのブラシが回転していない場合、ブラシにゴミが絡まっている可能性があります。このゴミは、髪の毛、糸、輪ゴム、またはコード類などが考えられますが、これらに限定されません。Roombaのブラシを掃除するには、Roombaの下部にあるブラシエリアを開け、ブラシをポケットから取り出して掃除します。ブラシをポケットに戻し、カバーを閉じます。これを防ぐため、Roombaを使用する際は、床に大きな物や糸状のものがないことを確認してください。これらは引き続き詰まりの原因となります。
ブラシ回転システムの接続不良
Roombaのブラシが回転しておらず、上記の解決策(ブラシの清掃)でも改善しない場合は、ブラシ回転システムの接続に問題がある可能性があります。これらの問題は、回転システムのポケットを清掃するだけで解決することがほとんどです。そのためには、ブラシをポケットから取り出し、ブラシポケット内の回転エリア(大きなゴミや埃)を掃除してから、ブラシを元の位置に戻してください。
充電しない
Roombaが正しく充電されず、短時間で停止してしまう状態です。
バッテリーの劣化
Roombaが以前のように充電できない場合、バッテリーが寿命を迎えている可能性が高いです。Roombaのバッテリーの平均寿命は、使用期間2~4年です。この期間を過ぎると、稼働時間が短くなるため、交換を検討すべきです。バッテリーを取り外して新しいものに交換するには、まずRoombaの下部カバーを取り外します。次に、内部にある黄色のバッテリーの両側にあるプルタブを引いて取り外します。新しいバッテリーを取り付け、Roombaのカバーを元に戻してください。
バッテリーと端子の汚れ
バッテリーが誤作動していると思われる場合、埃やゴミによってバッテリーが詰まっている可能性があります。Roombaのバッテリーを掃除するには、本体から取り出し、マイクロファイバークロスで優しく拭いてください。また、Roombaの充電端子も拭き取る必要があります。同じくマイクロファイバークロスを使用して、充電ポートを優しく拭いてください。
ダストステーションの不具合
Roombaがダストステーションにうまく接続できない状態です。
電源コードの損傷
電源コードがダストステーションにしっかり差し込まれているか確認してください。電源コードに損傷がないかも確認します。コードが損傷している場合、それがダストステーションが正常に機能しない原因です。
ゴミの詰まり
Roombaの充電ポートとホームベースのポートの両方を掃除してください。これには、メラミンスポンジ(「激落ちくん」など)を使用してください。水は絶対に使用しないでください。両方のポートがきれいになったら、Roombaを充電して問題が解決したか確認してください。週に1回、掃除とメンテナンスを継続してください。
Wi-Fiに接続できない
RoombaがWi-Fiネットワークへの接続に失敗し、頻繁に切断される状態です。
ネットワークの無効化
Wi-Fiネットワークがオンになっており、範囲内にあることを確認してください。必要なネットワークアップデートを実行し、ルーターを再起動します。ホームベースをルーターの近くに設置してください。その後、Roombaは正しくネットワークに接続されるはずです。
ルーターの電波が弱い
デバイスの電源が入っており、ネットワークの範囲内にあることを確認してください。デバイスが完全に充電されており、ホームベースがコンセントに接続されていることを確認します。「ホーム」「スポットクリーン」「クリーン」ボタンを同時に長押しして、Roombaをファクトリーリセット/工場出荷時リセットします。デバイスが再起動したら、Wi-Fiネットワークへの接続を試みてください。それでも接続できない場合は、内部のWi-Fiレシーバーが損傷しているため、交換が必要です。
Brooke Weber
メンバー登録日: 03/28/22
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-5, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
9 件のコメント
Won’t return to docking station
Nanette Booth - 返信 共有
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - 返信 共有
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 61
今までの合計 6,456
