メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Roombaがドックに戻らない
清掃終了後にRoombaが充電ドックに接続されません。
障害物
Roombaのドックの周囲に動作を妨げる物がないか確認してください。障害物がある場合は取り除くと、Roombaは正しくドックに戻れるようになります。
車輪の詰まり
車輪が詰まっていることが原因かもしれません。車輪を取り外して清掃する詳しい手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
センサーの汚れ
センサーに問題がある可能性があります。まずはセンサーを掃除してみてください。それでもRoombaが正しくドックに戻らない場合は、センサーが損傷している可能性があります。その場合は、販売店に交換用センサーを問い合わせてください。
Roombaが充電しない
Roombaを接続しても充電されません。
充電ポート
Roombaの充電ドックが壁のコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。差し込まれている場合は、使用しているコンセントが携帯電話の充電器など、他の機器でも使えるか確認してください。それでも動作しない場合は、別のコンセントに差し替えて試してください。
汚れ
他の機器でコンセントが使える場合は、Roombaと充電ドックの間に汚れやゴミが溜まっていないか確認してください。Roombaを清掃してください。
ソフトウェアの不具合
Roombaのソフトウェアの不具合を解消する最善の方法は、リセットすることです。Cleanボタンをビープ音が鳴るまで長押しするだけでリセットされます。その後、Roombaを充電ドックに接続してください。
清掃能力の低下
Roombaは充電され、動作もしていますが、本来の清掃ができていません。
ダスト容器が一杯
Roombaが普段通りにゴミを吸い取らない場合は、ダスト容器を確認してください。ダスト容器が一杯になるとRoombaは清掃サイクルを停止するため、空にすることで性能が向上します。
障害物を取り除く
床に物があると、Roombaはその方向に清掃に行けません。これにより清掃能力が低下します。障害物を取り除けば、Roombaは十分に清掃できるようになります。
週次のメンテナンス
少なくとも週に一度はRoombaを清掃する必要があります。本体の底面に何かが付着し、Roombaの動作を妨げている可能性があります。ブラシや車輪に何かが絡まっていることも考えられます。週次のメンテナンスを行うことで、Roombaの故障を防ぐことができます。
バッテリーがすぐに切れる
充電してもバッテリーがすぐになくなります。
充電
Roombaのバッテリーを最大限に活用するため、使用するたびに充電してください。この手順を怠ると、バッテリーの減りが早く感じるようになります。
過熱
バッテリーが高温になりすぎていると、充電が始まりません。Roombaを冷ましてから、再度充電を試してください。
バッテリーの交換
それでもバッテリーがすぐ切れる場合は、バッテリーが損傷している可能性があるため、交換が必要です。iRobotから新しいバッテリーを購入し、古いバッテリーを取り外してください。バッテリーの交換手順については、iFixitのiRobot Roomba 692修理修理ガイドを参照してください。
車輪が動かない
Roombaが正常に移動しません。
詰まり
髪の毛、ゴミ、ホコリ、汚れが蓄積して詰まり、Roombaの車輪が動かなくなっている可能性があります。これを解決するには日常的な清掃が不可欠です。2〜3週間に一度の定期的な清掃を推奨します。
車輪の取り外しと清掃
車輪を清掃するには、柔らかいスポンジやマイクロファイバークロス、ドライバーなどの道具が必要です。手袋やジップロックがあると便利です。Roombaの汚れがひどい場合は、サイドの車輪を取り外す必要があります。それほど汚れていない場合は、ベビーワイプや湿らせた布で軽く拭き取ってください。手順については、iFixitのiRobot Roomba 692修理修理ガイドを参照してください。
車輪の交換
車輪が動かないままの場合は、車輪を交換するのが最善の選択肢です。iRobotから新しい車輪を購入してください。古い車輪を取り外し、新しい車輪に交換します。手順については、iFixitのiRobot Roomba 692修理修理ガイドを参照してください。
Demi Muyuela
メンバー登録日: 03/14/23
507 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - 返信 共有
i cleaned the wheels and error code is 10
cielappa - 返信 共有
Error code 14 ?
Patricia Brown - 返信 共有
I'm getting error code 19
Beth Murphy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 49
今までの合計 2,060
