メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Roomba が動かなくなった
掃除の途中で Roomba が停止してしまう。
前輪が動かない
前輪の回転に問題がある場合、車軸にゴミが詰まっている可能性があります。ホイールを取り外して、ホイールの空洞部分を掃除してください。また、ホイールをハウジングから取り外して、車軸を掃除します。それでも動作しない場合は、ホイールが破損している可能性があるため、交換が必要です。
プレースホルダーテキスト
側輪が動かない
Roomba を平らな場所に置き、清掃サイクルを再起動してください。平らな場所でエラーが発生する場合は、ホイールを確認し、動きを妨げているゴミが詰まっていないか確認してください。それでもホイールが動作しない場合は、破損している可能性があるため、交換が必要です。
プレースホルダーテキスト
Roomba の動きがおかしい
常に制御不能な状態で回転している、または段差を検知できない。
Roomba がその場で回転する
Roomba を持ち上げ、部屋の中央に置きます。清掃サイクルを再起動してください。問題が続く場合は、ホイールが詰まっている可能性があるため、ゴミがないか確認してください。
  1. ホイールにゴミが詰まっていないか確認します。
  2. 側輪を手動で回し、押し下げることで、ホイールの溝にあるゴミを取り除きます。
  3. バンパーを押し/タップして、スプリングの圧縮が正常か確認し、ゴミを取り除きます。
  4. これで問題が解決しない場合は、エアダスターを使用して残りのゴミをすべて取り除きます。
プレースホルダーテキスト
Roomba の清掃能力が低下した
以前ほど効率的にゴミを吸引しない。
ブラシやフィルターが汚れている
ブラシやフィルターが詰まると、Roomba の性能低下につながることがよくあります。
ブラシを取り外して掃除してください。
フィルターを掃除するには:
  1. ダスト容器を取り外します。
  2. 黄色のタブを使用してダスト容器の扉を開きます。
  3. 黄色のタブを上に引き上げます。
  4. エアダスターでフィルターを掃除します。
  5. フィルターを戻し、扉を閉じて、ダスト容器を再度挿入します。
プレースホルダーテキスト
Roomba のライトが点滅している
Roomba のライトが点滅してエラーを表示している、または「充電の障害」と通知される。
1回点滅
バッテリーが接続されていません。バッテリーのプルタブが取り外されていることを確認してください。確認できたら、Roomba の底面カバーを取り外してバッテリーを再装着します。
プレースホルダーテキスト
2回点滅
Roomba を冷やす必要があります。冷却されるまでしばらく放置するか、充電を行ってください。
プレースホルダーテキスト
3回点滅
Roomba のソフトウェアをリセットする必要があります。CLEAN ボタンの上下にある2つのボタンを同時に10秒間押し続け、その後、Roomba の充電を再度試してください。
プレースホルダーテキスト
5回点滅
「3回点滅」の項を参照してください。3回点滅と同じ方法で解決できます。
プレースホルダーテキスト
6回点滅
Roomba のバッテリーが熱すぎるか、オーバーヒートしています。Roomba を1時間ほど冷ましてから、再度充電を試してください。
プレースホルダーテキスト
7回点滅
Roomba のバッテリーが冷却されていません。充電が開始されるまで、1時間以上放置して Roomba を冷却させてください。
プレースホルダーテキスト
Bryson Britten
メンバー登録日: 02/13/20
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G5, Thomas Spring 2020 University of North Texas, Team S1-G5, Thomas Spring 2020人のメンバー
UNT-THOMAS-S20S1G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
14 件のコメント
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - 返信 共有
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - 返信 共有
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - 返信 共有
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - 返信 共有
675 wont charge.
Jack Fraser - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 33
過去 30 日: 73
今までの合計 6,952
