メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サイドブラシが回転しない
黄色のサイドブラシが動かない。
サイドブラシに汚れが詰まっている
汚れを取り除くには、PH2サイズのネジを使用してネジを外し、サイドブラシの裏側を掃除します。それでもブラシが動かない場合は、ギアを確認する必要があります。ギアを確認するには、カバーをこじ開ける必要があります。カバーを取り外したら、ギアに石やゴミが詰まっていないことを確認してください。サイドブラシの清掃とモーターの交換
潤滑剤不足
サイドブラシのゴミをすべて取り除いてもブラシが動かない場合は、ギアに潤滑剤が塗布されているか確認する必要があります。これを行うには、PH2サイズのネジを使用してネジを外し、こじ開けツールを使用してギアのカバーを取り外します。ギアへのアクセス方法 カバーを取り外したら、ギアに潤滑剤が塗布されているか確認し、塗布されていない場合は潤滑剤を塗り直す必要があります。
Roomba が床を掃除しない
Roomba は動くが、床を掃除していない。
ドンドンという音
Roomba は、毛足の長いカーペットや障害物に遭遇すると、ドンドンという大きな音を立てることがあります。これは正常な動作ですが、Roomba が動けなくなったり、自分自身で脱出できなくなったりする場合は、ブラシを掃除する必要があるかもしれません。「汚れたブラシ」のセクションを参照して、ブラシの掃除方法を確認してください。
汚れたフィルター
ゴミ箱を取り外すには、ゴミ箱のリリースボタンを押して引き出し、フィルターコンパートメントを掃除してから、フィルターを掃除または交換します。ゴミ箱を再度取り付ける前に、ブラシとサイドブラシを点検・清掃することを忘れないでください。
フィルターの交換
汚れたブラシ
両方のタブを外してブラシガードを取り外してから、黄色のブラシベアリングに付着した髪の毛や汚れを取り除いて掃除します。最後に、ブラシキャップを取り外して掃除します。Roomba に付属の赤いクリーニングツールを使用してブラシを掃除してください。
ゴミ箱の空と清掃
ゴミ箱を取り外し、乾いたタオルを使って中のゴミや髪の毛をすべて拭き取ります。濡れたものを使用する場合は、完全に乾かしてから取り付けてください。ゴミ箱の取り外しと清掃方法
ゴミ箱の交換
ゴミ箱が緩すぎると、Roomba はゴミ箱がいっぱいかどうかを判別できなくなるため、Roomba を正常な状態に戻すには新しいゴミ箱が必要です。ゴミ箱の交換
Roomba が充電できない、または充電後すぐに電源が切れる
Roomba が3回または5回点滅している
Roomba の動作が不安定な場合は、最新のソフトウェアアップデートが適用されているか確認してください。適用されていない場合は、アップデートを行ってから Roomba を再起動します。ソフトウェアをインストールするには、スマートフォンの iHome アプリをダウンロードして Wi-Fi に接続してください。このアプリで自動アップデートの設定が可能です。
バッテリーの不具合
Roomba を16時間充電しても電源が入らない
Roomba の電源が入らない場合は、ホームベースではなく電源アダプターから直接バッテリーを充電してみてください。電源アダプターをバッテリーバックアップに差し込み、もう一方の端を右ホイールの横にある充電ポートに差し込みます。
それでも Roomba の電源が入らない場合は、バッテリーのリセットを試すことができます。まずバッテリーを取り外し、電源ボタンを5〜15秒間押し続けます。その後、バッテリーを元に戻して充電してください。
マルチメーターを使用してバッテリーがまだ充電を保持できるか確認するには、黒い線をマイナス、赤い線をプラスに当てます。バッテリーが充電を保持している場合は、冷ましてから再度充電を試してください。バッテリーが全く充電を保持していない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
バーチャルウォールの不具合
Roomba が壁を設定した部屋に入ってしまう。
Roomba が正しく動かない
Roomba に最新のソフトウェアアップデートが適用されていない可能性があります。ソフトウェアをインストールするには、スマートフォンの iHome アプリをダウンロードして Wi-Fi に接続してください。このアプリで自動アップデートの設定が可能です。
電池切れ
電池が切れている可能性があるため、交換を試してください。C形電池が必要です。
繰り返し立ち往生する
Roomba の電源は入っているが、立ち往生している。
クリフセンサーの問題
クリフセンサーは Roomba の底面にあり、段差からの落下を防ぐ役割をします。Roomba が暗い色のカーペットや暗い物体の上で立ち往生してしまう場合、Roomba がそれらを段差と誤認しています。この問題を解決するには、クリフセンサーを無効にしてみてください。
車輪の詰まり
髪の毛やその他のゴミが車輪に絡まり、Roomba が動かなくなっている可能性があります。まずはブラシを使用して、車輪からゴミを取り除いてください。
一番大きい車輪が動かない
メインの車輪のいずれかが故障しており、交換が必要な場合があります。交換すべき車輪を特定するには、Roomba を裏返します。左側の車輪か右側の車輪かを確認します。車輪の近くに R または L が刻印されており、どちらの車輪が壊れているかを示しています。壊れた車輪を交換するには、この交換ガイドをクリックしてください。車輪の交換
前輪が動かない
前輪が破損しており、交換が必要な場合があります。まず、前輪をしっかりと引っ張って取り外します。次に、車輪が収まる場所にゴミがないことを確認します。最後に、交換用の車輪を車輪キャビティにカチッと音がするまで押し込み、再取り付けします。
充電ステーションが範囲外
充電ステーションが掃除エリアから遠すぎると、Roomba が迷子になることがあります。Roomba が簡単に戻れるよう、充電ステーションを中央付近に配置するのが最善です。充電ステーションは、前方に1.2メートル、両側に0.5メートルの空間を確保する必要があります。
Austin Kaufman
メンバー登録日: 10/01/17
25 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017人のメンバー
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - 返信 共有
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - 返信 共有
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 64
今までの合計 8,419
