メインコンテンツにスキップ
Roomba 4100は、iRobot社が製造する自動掃除機です。
Roombaの電源が入らない
電源供給またはバッテリーに問題があります。
バッテリーが消耗しているため交換が必要
Roombaの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。Roombaの使用頻度に応じて、バッテリーパックは1〜3年ごとに交換する必要があります。一晩充電しても電源が入らない場合は、Roombaの販売元から新しいバッテリーを購入して交換し、古いバッテリーをリサイクルに出してください。詳細はバッテリー交換修理ガイドを参照してください。
Roombaの掃除効率が悪い
Roombaがゴミや髪の毛、その他の汚れを吸い取れていません。
フィルターが詰まっているため交換が必要な場合がある
Roombaが本来吸い取るべき汚れやゴミを残す場合、フィルターが詰まっている可能性があります。フィルターは定期的に清掃するか、使いすぎた場合は交換する必要があります。詳細はフィルター交換修理ガイドを参照してください。
メインブラシが清掃・回転しておらず交換が必要な場合がある
メインブラシが清掃や回転をしていない場合、メンテナンスが必要な可能性があります。ゴミで詰まっている場合は清掃してください。使いすぎて摩耗している場合は、交換が必要な可能性があります。詳細はメインブラシ交換修理ガイドを参照してください。
ゴムブラシが清掃・回転しておらず交換が必要な場合がある
ゴムブラシが清掃や回転をしていない場合、メンテナンスが必要な可能性があります。ゴミで詰まっている場合は清掃してください。使いすぎて摩耗している場合は、交換が必要な可能性があります。詳細はゴムブラシ交換修理ガイドを参照してください。
エッジブラシが回転しない
Roombaの底面から突き出している小さな青いブラシが、見た目で破損している、または回転しません。
エッジブラシが破損しているため交換が必要
エッジブラシが回転していない、または損傷している場合、修理不可能なほど破損している可能性があります。エッジブラシは繊細な部品であり、過度に使用した後は交換が必要になる場合があります。詳細はエッジブラシ交換修理ガイドを参照してください。
ブラシが定位置から外れる
ブラシを固定するブラシガードが破損していると、メインブラシやゴムブラシが定位置から外れることがあります。
ブラシガードが破損しているため交換が必要
メインブラシやゴムブラシが定位置から外れる場合、ブラシガードが破損している可能性があります。修理が不可能な場合は、Roombaの販売元から新しいブラシガードを購入してください。ブラシガードの交換についてはブラシガード交換修理ガイドを参照してください。
Scott Leonard
メンバー登録日: 10/05/10
445 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-6, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G6
2 メンバー
36のガイドは作成済み
9 件のコメント
See more information here:
iRobot Roomba 4100
Scott Leonard - 返信 共有
my 4100 has been in storage for a couple of years. I have everything plugged in right. I get no power indication on the 4100 or on the charger pack that plugs into the dock. Any ideas?
Davemaque@comcast.net
davemaque - 返信 共有
the front wheel on my iRobot 4100 is not moving up and down
DK SHOCK - 返信 共有
My Roomba is going around in circles
kellycirco2 - 返信 共有
I need a new charging cord . WHere can I get one?
Ruth Johnson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 43
今までの合計 11,376
