メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
モップ掛けデバイスが動かず、ライトも点灯しない場合
バッテリーが充電されない
デバイスを接続し、バッテリーが完全に充電されるまで待ってから使用してください。この問題はACアダプターの故障が原因である可能性もあります。ACアダプターのライトが点灯しない場合は、電圧計を使用してACアダプターの電流を確認してください。その際、アダプターを電源に差し込み、電圧計をオンにします。電圧計の赤い端子をACアダプターのプラグ内部のピンに接触させ、黒い端子を接地(金属部分ならどこでも可)して、電流を確認してください。電圧計が電流を示せばACアダプターは正常です。そうでなければ、ACアダプターを交換してください。
バッテリーが充電を保持しなくなった
バッテリーをこちらの修理ガイドに従って交換してください。
バッテリーが正しく接続されていない
バッテリーが正しく接続されていない可能性があります。プラスドライバーで底面のバッテリーパネルを取り外し、ワイヤがしっかりと差し込まれていることを確認してください。
電源ボタンの故障
電源ボタンが破損しているか、パネル表面の下に何らかの障害物がある可能性があります。ボタンの交換が必要な場合があります。
デバイスが全く動かない
iRobot Braava 380tの電源は入るが、動かない場合
タイヤの溝の摩耗
iRobot Braava 380tが全く動かない場合、タイヤの溝が摩耗していることが考えられます。タイヤの交換が必要な場合があります。
ホイールのサスペンション
横から見てiRobotのホイールが見えない場合、サスペンションのスプリングが故障している可能性があります。その場合、iRobotの移動に支障が出ます。
ホイールの破損
モップ掛け機が動かない場合、ホイールが破損している可能性があります。ホイールの交換は簡単な手順です。
ホイールモーターアセンブリの故障
デバイスが動かない原因は、ホイールモーターの故障である可能性もあります。このパーツはオンラインで見つけることができ、比較的簡単に交換可能です。
デバイスが正常に動かない
iRobotが不規則なパターンで動く、円を描くように動く、旋回しない場合
ホイールモーターの故障
デバイスが旋回しない、または円を描いて動く場合、片方のホイールモーターが焼き付いている可能性があります。
ホイールの詰まり
ホイールの車軸に、通常の使用で混入した髪の毛やその他のゴミが詰まっている可能性があります。その場合は、ピンセットや他のツールを使用してゴミを取り除いてください。ゴミを取り除けない場合は、ホイールを取り外してホイール車軸のアセンブリを完全に清掃してください。
クリーニングヘッドが正しく取り付けられていない
モップ用クロスがクリーニングパッドにしっかりと取り付けられており、クロスが絡まっていないことを確認してください。クリーニングパッドを一度iRobotから取り外し、正しく接続されるように再度取り付けてください。
ナビゲーションキューブ
不規則な動きは、ナビゲーションキューブの誤作動や信号の遮断が原因である可能性があります。ナビゲーションキューブの視界に障害物がないことを確認してください。障害物がない場合は、ナビゲーションキューブの交換が必要な可能性があります。
デバイスがメロディを鳴らす
iRobotが短いメロディを鳴らす場合
エラーコード
Braava 380tは、問題が発生したことを知らせるために短いメロディを鳴らします。そのメロディによって、どのような問題が発生しているかを確認できます。
Jon Michael Burmeister
メンバー登録日: 03/09/17
416 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
30 件のコメント
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - 返信 共有
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - 返信 共有
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - 返信 共有
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - 返信 共有
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 27
過去 30 日: 83
今までの合計 51,931
