メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスから水漏れがある
電源オフ時でもデバイスから液体が漏れていたり、過剰な残留物がある。
流体リザーバーの損傷
液体を満たして適切に閉じているにもかかわらず、Braavaから液体が漏れ続ける場合は、タンクが破損している可能性があります。その場合は、タンクからフィルターを取り出し、ひび割れや穴がないか点検してください。損傷がある場合、タンクを交換する必要があります。
デバイスの電源が入らない
ボタンを何度押してもデバイスの電源が入らない。
バッテリーの消耗
バッテリーが最大容量に達していない場合、デバイスを長時間充電する必要があるかもしれません。12時間以上充電しても電源が入らない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
信号干渉
デバイスがナビゲーションキューブと正しく接続されていない可能性があります。考えられる原因として、キューブとロボット間の距離が離れていること、またはキューブがインターネット接続に正しく接続されていないことが挙げられます。キューブとロボットが正しく配置されていること、およびキューブが近くの他のデバイスに接続していないことを確認してください。
電源は入るが動かない
デバイスはフル充電されていますが、前の場所から動かない。
タイヤの欠損
タイヤのトレッドが正しく取り付けられていないか、欠損しているか、デバイス内に詰まっている可能性があります。これを確認するには、デバイスを裏返し、すべてのタイヤが正しく取り付けられているかを確認します。そうでない場合は、タイヤを取り出し、トレッドを再取り付けしてください。
不適切なクリーニングクロス
デバイス内部のクリーニングクロスが正しくないタイプである可能性があります。このデバイスには、充電ポートとワイヤに付属しているマイクロファイバークロスを使用します。
NorthStar ナビゲーションキューブ
NorthStar ナビゲーションキューブは他のデバイスコンポーネントと一緒に提供されるはずであり、ユーザーが希望するクリーニングエリア内をデバイスが移動できるようにします。NorthStar ナビゲーションキューブが完全に充電され、デバイスに接続されていることを確認してください。キューブの青い点滅ライトはデバイスへの接続を試行中であることを示し、青い点灯はBraavaへの接続が成功したことを示し、赤い点灯はバッテリー残量が少ないことを示します。
ビープ音が鳴る
デバイスからビープ音が鳴り続ける。
充電システム
バッテリーが最大容量に達していない場合、デバイスの充電にもっと時間がかかることがあります。画面でバッテリーが満充電と表示されてもビープ音が鳴り続ける場合は、充電ポートまたはバッテリー自体に問題がある可能性があります。その場合は、まずバッテリーを交換してみてください。それでもビープ音が続く場合は、充電ポートも交換する必要があります。
クリーニングクロスの配置不備
クリーニングクロスが正しく配置されていないと、デバイスの動きが阻害されます。デバイスの裏面を確認してクロスが正しく配置されているか確認してください。正しくない場合は、ユーザーマニュアルまたはこちらの指示に基づいてクロスを挿入してください。クリーニングクロスがある領域を確認し、クロスが束になっていたり、取り外し可能なクリーニングパッドの隙間や中央の溝に挟まっていないことを確認してください。
赤色ライトが2〜6回点滅する
赤色ライトが2回から6回点滅し続ける。
Braavaがある場所にスタックしている
この問題の原因は、Braavaがある場所にスタックしていることである可能性があります。この場合の最も簡単な対処法は、Braavaをスタックしている場所から移動させ、別の場所で再度起動することです。
赤色ライトが15回点滅する
赤色ライトが連続して合計15回点滅し続ける。
Braavaのオーバーヒート
赤色ライトが15回点滅する場合、デバイスがオーバーヒートを検知したことを意味します。この問題を解決するには、デバイスの電源を切り、Braavaを再度使用する前にしばらく冷ましてください。デバイスのオーバーヒートを防ぐための良い方法は、Braavaを酷使しすぎないようにすることです。
ボタンが反応しない
デバイスのボタンが正しく機能しない、またはシェルに詰まっている。
マザーボードの問題
ボタンが反応しない、または動かない場合は、マザーボードを交換する必要があるかもしれません。デバイスからシェルを取り外し、マザーボードに配線の外れや切断、ボタンの損傷、ネジの緩みがないか点検してください。ボタンのみ、あるいはマザーボード上のボタン接続用ピンが何らかの形で破損している場合は、それらを交換する必要があります。もしマザーボード上の配線や部品が損傷している場合は、ボード全体を交換する必要があります。
Jadealyn Paulino
メンバー登録日: 09/26/22
275 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 601
