メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
iRULUの電源が入らない
デバイスの電源が全く入りません。
バッテリーが充電されていない
最悪の状況を想定する前に、バッテリーが充電されていることを確認してください。電源を入れる前に、タブレットを少なくとも30分間充電してください。
バッテリーの不良
30分間充電してもiRULUが動作しない場合は、バッテリーが故障しており、交換が必要な可能性があります。これには完全な交換作業が必要です。バッテリーを交換する前に、次のセクションを確認し、問題が壊れた充電ポートによるものではないことを確認してください。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
充電ポートの故障
バッテリーの不良を除外し、iRULUを30分間充電してもデバイスの電源が入らない場合は、充電器自体が故障している可能性があります。これは充電器の使いすぎが原因である可能性があります。別の充電器、できればタブレットの充電に使えることがわかっている別の充電器を使用してみてください。これで解決しない場合は、充電ポートが故障しており、交換が必要な可能性があります。現在、iRULUの充電ポートの交換ガイドはありません。
iRULUがUSB転送ケーブルを認識しない
デバイスがUSBケーブルに応答しません。
USBポートの汚れ
タブレットのUSBポートにほこりやゴミが付着していないことを確認してください。清掃は、消毒用アルコールを含ませた綿棒で行うことができます。iRULUの充電に使用しているコンピューターのUSBポートでも、同じ手順を繰り返してください。
USB転送ケーブルの不良
別のUSB転送ケーブルを使用し、コンピューターの別のUSBポートを使用してみてください。別のUSBポートでケーブルが機能する場合は、問題はUSBポートの不良である可能性が高く、交換が必要になる場合があります。新しいケーブルを最初のUSBポートで使用して機能する場合は、おそらく前のケーブルに問題があります。
USBポートの不良
上記の解決策で問題が解決しない場合は、USBポートが故障しており、新しいものと完全に交換する必要がある可能性があります。現在、iRULUのUSBポートの交換ガイドはありません。
iRULUから音が出ない
タブレットからオーディオが聞こえません。
iRULUがミュートになっている
デバイス設定でiRULUがミュートになっていないことを確認してください。側面ボタンを使用して音量を上げ、再度オーディオの再生を試すことで素早く確認できます。
オーディオジャックまたはヘッドフォンの不良
ヘッドフォンを使用している場合は、接続を外して音声を再生してみてください。正常に音が聞こえる場合は、ヘッドフォンが故障している可能性があります。内部的な損傷の可能性を絞り込むために、別のデバイスでそのヘッドフォンを使用してみてください。どのデバイスでもヘッドフォンが機能しない場合は、ヘッドフォンが壊れており、交換が必要です。ヘッドフォンの有無にかかわらずiRULUデバイスから音が出ない場合は、オーディオジャックまたはスピーカーに問題がある可能性があります。
スピーカーの不良
ヘッドフォンの接続を外してもiRULUの内蔵スピーカーでオーディオを再生できない場合は、内蔵スピーカーの交換が必要である可能性が高いです。スピーカーの交換については、修理ガイドを参照してください。
ディスプレイが動作しない
電源を入れても黒い画面のままです。
スクリーンの不良
iRULUが黒い画面しか表示しない場合は、スクリーンを交換する必要がある可能性があります。ディスプレイの交換については、修理ガイドを参照してください。
ロジックボード/基板の不良
スクリーンを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板が故障しており、完全に交換する必要がある可能性が高いです。ロジックボード/基板の交換については、修理ガイドを参照してください。
iRULUの動作が遅い
ブラウザやアプリの読み込みと動作が遅いです。
背景で実行されているアプリが多すぎる
バックグラウンドで実行されているアプリケーションは、タブレットのパフォーマンスに影響を与え、使用しようとしているアプリケーションの動作を遅くする可能性があります。バックグラウンドのアプリケーションを閉じるには、システム設定に移動し、現在使用していないすべてのアプリケーションを閉じてください。
ウェブページの読み込みが遅い、または応答しない場合は、キャッシュとウェブCookieを消去してください。これを行うには、ウェブブラウザの設定に移動し、詳細なインターネットオプションを検索してください。ブラウザによっては、Cookieとキャッシュを消去するオプションがあります。
デバイスの再起動
これらの対策を行ってもデバイスの動作が遅い場合は、デバイスを再起動してみてください。これにより、すべてのバックグラウンドアプリケーションが終了し、システムをハードリセットできます。デバイスのパフォーマンスを最大限に保つために、定期的に電源を切ることをお勧めします。
Andrew Mele
メンバー登録日: 03/24/15
146 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
27 件のコメント
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - 返信 共有
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - 返信 共有
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - 返信 共有
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - 返信 共有
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 21,952
