メインコンテンツにスキップ
iPod Touchの電源が入らない
どのような操作をしてもiPod Touchの電源が入らない状態です。
スリープ/スリープ解除ボタンを長押しする
iPodの問題が簡単に解決しない場合は、以下を確認してください。
バッテリー切れ/バッテリーの劣化
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかったときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPod TouchをコンピュータまたはACアダプターに接続し、変化があるか確認してください。正常であれば、iPodは電源に接続されたことを認識し、バッテリーの充電を開始します。充電できない場合は、バッテリーを交換用バッテリーと交換する必要があります。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障しているため、何も表示されていない可能性があります。バッテリーは正常に動作しているものの画面に何も映らない場合は、ディスプレイが故障している可能性があるため、交換が必要です。
ロジックボード/基板の故障
最終的に、ディスプレイとバッテリーが原因でない場合は、ディスプレイからロジックボード/基板へのすべての接続を確認してください。正しく接続されていても動作しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要である可能性が高いです。
タッチ入力が応答しない
iPod Touchがフロントパネルへのタッチ入力を認識しません。
タッチスクリーンの故障
タッチスクリーンが故障している可能性があります。その場合は、フロントパネル(タッチスクリーンとデジタイザーを含む)を交換してください。
ロジックボード/基板の故障
フロントパネルを交換してもタッチ入力が復旧しない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
音声が出ない、または音声が歪む
iPod Touchの電源は入り動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても正しく音声が再生されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、問題の切り分けのために最初に確認することをお勧めします。別のヘッドフォンやスピーカーをiPod Touchで試して、問題がiPod Touchにあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPod Touchの音声出力に関する問題の原因として最も可能性が高いのは、オーディオジャックの故障です。残念ながら、オーディオジャックはロジックボード/基板にはんだ付けされた接続部分となっています。新しいオーディオジャックを取り付けるには、ロジックボード/基板の交換が必要です。
リストアアイコン
iPodの起動時に「iTunesを使用して復元してください」というテキストが表示されます。
ソフトウェアの破損
Appleが問題の修正方法について具体的な指示を出すことはあまりありません。iPod Touchを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前にiPod Touch内のすべてのデータが他に保存されていることを確認してください。復元するには、最新バージョンのiTunesがインストールされたコンピュータにiPod Touchを接続します。デバイスメニューにTouchが表示されたら、概要タブの下にある復元オプションをクリックします。データをバックアップしていない場合は、ポップアップウィンドウからバックアップオプションを選択してください。復元ボタンをクリックして、Touchを工場出荷時の設定に戻します。
ロジックボード/基板の故障
Touchの復元や診断を試みても問題が解決しない場合、ロジックボード/基板が原因である可能性が高いです。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
43,302 ポイント
67のガイドは作成済み
8 件のコメント
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - 返信 共有
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - 返信 共有
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - 返信 共有
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - 返信 共有
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
winosrus1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 18
過去 30 日: 80
今までの合計 41,656
