メインコンテンツにスキップ
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない状態です。
ホールドスイッチがオンになっている
iPodの内部に手を出す前に、ホールドスイッチが有効になっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンになっていると、iPodはすべての入力を無視して何も反応しなくなります。これに該当しない場合は、以下を確認してください。
バッテリー切れまたはバッテリーの劣化
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかったときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプタに接続し、変化があるか確認してください。理想的には、iPodが電源に接続されたことを認識し、充電が始まります。充電できない場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーの交換にはハンダ付けが必要です。
コントロール電子回路の不良
完全に何の反応もない場合、制御ボタンの電子回路部分が不良で、iPodが指示を受け取れていない可能性があります。コントロールボタンの交換には、ロジックボードの交換が必要です。
ロジックボードの不良
iPodをコンピュータに接続しても何も起こらない場合、ロジックボードの交換が必要である可能性が高いです。古いバッテリーを新しいロジックボードに移植するには、ハンダ付けが必要です。
オーディオが聞こえない、または音が歪む
iPodの電源は入り動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続してもオーディオが正しく再生されません。
ヘッドフォンまたはスピーカーの不良
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、最初にこれらの機器が問題の原因でないことを切り分けておくことは有益です。別のヘッドフォンやスピーカーでiPodを試し、問題がiPod側にあることを確認してください。
オーディオジャックの不良
iPodのオーディオ出力問題で最も可能性が高い原因は、オーディオジャックの不良です。残念ながら、このジャックはロジックボードに恒久的に固定されています。そのため、ロジックボードの交換が必要です。
その他の問題
第2世代 iPod Shuffleの動作を妨げる可能性のあるその他の問題です。
ソフトウェアの破損
リセットと復元を行うことで、iPodの状態が改善することがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使用してiPodを復元してください。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、復元前に必要なデータが他に保存されていることを確認してください。正常に動作するまで、何度か復元が必要になる場合があります。iTunesでiPodを復元できない場合は、ハードリセットを試すことができます。iPod Shuffleのリセット手順は以下の通りです。コンピュータから接続を外します(接続されている場合)。ホールドスイッチをオフの位置に動かし、5秒待ってから、再生(順番)またはシャッフル位置のいずれかに動かします。これでShuffleがリセットされます。
ロジックボードの不良
iPodを復元しても直らない場合、原因はロジックボードの問題である可能性が高いです。これ以上のトラブルシューティングはほとんどありません。基本的には、ロジックボードを交換するしかありません。
メモリの不良
iPod Nanoの優れた点の一つは、フラッシュメモリがiPodの落下による損傷をほとんど受けないことです。新しいメモリにするには、ロジックボードを交換してください。
3 件のコメント
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - 返信 共有
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - 返信 共有
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 48
過去 30 日: 193
今までの合計 65,573
