メインコンテンツにスキップ
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない状態です。
ホールドスイッチが入っている
iPodの内部を確認する前に、ホールドスイッチが有効になっていないか確認してください。ホールドスイッチが入っていると、iPodはクリックホイールからの入力をすべて無視し、反応しません。iPodの問題がこれで解決しない場合は、以下を確認してください。
バッテリー切れ・故障
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかった場合は、単純にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプタに接続し、変化があるか確認してください。理想的には、iPodが電源に接続されたことを認識し、バッテリーの充電を開始します。充電できない場合は、交換が必要です。バッテリーの交換は非常に困難です(はんだ付けが必要なため)。はんだ付けの技術に自信がない場合は、ロジックボード/基板とバッテリーのセットを交換してください。
ディスプレイの故障
何も起きていないように見えても、実はディスプレイが故障している可能性があります。何も表示されない、あるいは白い画面しか表示されない場合は、ディスプレイの交換が必要な可能性があります。
クリックホイールの故障
全く反応がない場合、クリックホイールが故障していてiPodが操作を受け付けていない可能性があります。この問題を解決するには、クリックホイールの交換が必要です。
ロジックボード/基板の故障
iPodをコンピュータに接続しても何も反応しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性が高いです。
オーディオが聞こえない・音が歪む
iPodの電源は入り動作しているようですが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても正常にオーディオが再生されません。
ヘッドフォン・スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、最初にこれらの機器が問題の原因でないことを確認しておく価値はあります。他のヘッドフォンやスピーカーを接続して、問題がiPod側にあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPodのオーディオ出力問題で最も多い原因は、オーディオジャックの故障です。残念ながら、このジャックはロジックボード/基板に取り付けられています。そのため、ロジックボード/基板アセンブリを交換する必要があります。
起動時に復元アイコンが表示される
iPodの起動時に「iTunesを使用して復元してください」というテキストが表示されます。
ソフトウェアの破損
iPodの調子が悪い場合、リセットと復元で解決することがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使ってiPodを復元してください。復元を行うとiPod内のデータはすべて消去されるため、実行前に必要なデータは別の場所に保存してください。正常に動作するまで、複数回復元を繰り返す必要がある場合もあります。iTunesでiPodを復元できない場合は、強制リセットを試してください。iPod nanoの強制リセットは、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することで行えます。画面が一時的に暗転し、標準のAppleの起動グラフィックが表示されるはずです。
ロジックボード/基板の故障
iPodを復元しても解決しない場合、不具合の原因はロジックボード/基板にある可能性が高いです。これ以上トラブルシューティングできることはほとんどありません。基本的には、ロジックボード/基板を交換するしかありません。
起動時にフォルダアイコンが表示される
iPodの電源を入れると、フォルダの画像が表示されます。
メモリの故障
iPod nanoの優れた点の一つは、フラッシュメモリがiPodの落下によるダメージに非常に強いことです。しかし残念ながら、メモリはロジックボード/基板にはんだ付けされています。そのため、内部的な問題が発生した場合はロジックボード/基板を交換する必要があります。
Appleロゴから先に進まない
iPodがAppleロゴを表示したままフリーズするか、再起動を繰り返します。
ロジックボード/基板の故障
この問題の原因である可能性が高いため、ロジックボード/基板を交換する必要があります。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
43,302 ポイント
67のガイドは作成済み
11 件のコメント
Hard Reset - My iPod Nano 5g wouldn't turn on after charging all night. Restoring threw a 1437 error. Turned on the hold switch for a few seconds, then turned off. Pressed the "Pause" and "Menu" buttons at the same and waited for the Apple logo to appear, then released. Bingo! Back in music!
ericsbs - 返信 共有
Does this method actually erase the synced content? (If so, that’s what I want)
Armand Kuykendall - 返信 共有
My nano won't shuffle through the songs on a playlist when plugged into an external speaker. How do I fix this??
Shelby Echelbarger - 返信 共有
Had the 5th generation ipod nano and tried everything,still wouldn't work at all
Jennifer WombleJenniferW - 返信 共有
Can anybody gives me some pointer on how to fix an old 5th generation ipod nano. Dont know if the battery completely drained after nearly 12yrs or the charger wont work
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 142
今までの合計 40,546
