メインコンテンツにスキップ
iPodの電源が入らない
どのような操作を試しても、iPodの電源が入らない状態です。
ホールドスイッチがオンになっている
iPodの内部を分解する前に、ホールドスイッチが有効になっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンになっていると、iPodはクリックホイールからの入力をすべて無視し、反応しません。問題がこれだけで解決しない場合は、以下に進んでください。
バッテリー切れ/故障
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかったときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプタに接続し、変化があるか確認してください。正常であれば、iPodは電源に接続されたことを認識し、バッテリーの充電を開始します。充電できない場合は、バッテリーを交換する必要があります。交換用バッテリーは販売していますが、バッテリーの交換作業は非常に困難です(はんだ付けが必要です)。はんだ付けに自信がない場合は、ロジックボードとバッテリーが一体となったパーツへの交換を検討してください。
ディスプレイの故障
何も起きていないように見えるのは、ディスプレイが故障している可能性があります。何も表示されない、または白い画面しか表示されない場合は、ディスプレイを交換する必要があるかもしれません。
クリックホイールの故障
完全に何の反応もない場合、クリックホイールが故障していてiPodが操作を受け付けていない可能性があります。このモデルのクリックホイールはケースに接着されています。そのため、この問題を解決するには、ケースアセンブリを交換する必要があります。
ロジックボードの故障
iPodをコンピュータに接続しても何も反応しない場合、問題はロジックボードにある可能性が高いです。iPod nano用に2 GBおよび4 GBのロジックボードと、その交換手順を用意しています。
音声が出ない、または音が歪む
iPodの電源は入り動作しているようですが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても正しく音声が再生されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、最初に問題の原因からこれらを除外しておくことは価値があります。別のヘッドフォンやスピーカーをiPodに接続し、問題がiPod側にあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPodの音声出力問題の原因として最も可能性が高いのは、オーディオジャックの故障です。残念ながら、このジャックはケースアセンブリに取り付けられています。そのため、ケースアセンブリを交換する必要があります。
起動時に復元アイコンが表示される
iPodの起動時に「iTunesを使用して復元してください」というテキストが表示されます。
ソフトウェアの破損
リセットと復元を行うことで、動作しなくなったiPodが直ることがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使用してiPodを復元してください。復元を行うとiPod内のデータがすべて消去されるため、事前に必要なデータが他の場所に保存されていることを確認してください。正常に動作するまでに、何度か復元を繰り返す必要がある場合があります。iTunesで復元できない場合は、iPodのハードリセットを試してください。iPod nanoのハードリセットは、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することで行えます。成功すると画面が一瞬暗くなり、その後に通常のAppleロゴが表示されます。
ロジックボードの故障
iPodを復元しても直らない場合、動作不良はロジックボードの問題である可能性が高いです。ここではあまりトラブルシューティングできることはありません。基本的に、唯一の選択肢はロジックボード(2 GBまたは4 GB)を交換することです。
起動時にフォルダアイコンが表示される
iPodをオンにするとフォルダの画像が表示されます。
メモリの故障
iPod nanoの優れた点の1つは、フラッシュメモリが落下による衝撃に対して非常に強いことです。残念ながら、これはメモリがロジックボードにはんだ付けされていることも意味します。そのため、内部的な問題が発生した場合は、ロジックボード(2 GBまたは4 GB)を交換する必要があります。
Appleロゴから先に進まない
iPodがAppleロゴを表示したままフリーズするか、再起動を繰り返します。
ロジックボードの故障
これが原因である可能性が高く、ロジックボード(2 GBまたは4 GB)を交換する必要があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
12 件のコメント
iPod krijgt geen verbinding met itunes en windows
ANDRE DE SAEGER - 返信 共有
Hey, just picked up a Nano GEN 2 4 gig. Seems backlight only illuminates on wake. Clicks through menus. Interesting thing I noticed is at one point I happened to notice a black and white battery symbol pop up as i was trying to blindly navigate through menus.
I just restored to the same result.
Is there anything that can be done about this?
Thanks
roccocroce@gmail.com
roccocroce - 返信 共有
MY ipod 2nd gen at least acording to my teacher realy sucks I got it from my bus driver and she got it from a yard sale but it sucks I tried to turn it on but it was use less right now my teacher is working on this f***** item oh and I tried resenting it and pluging it in
DAMIAN BERGREEN - 返信 共有
Did it resent the fact that you resent it? Or did it just let it go?
Bipolar Curious - 返信 共有
I am troubleshooting the nano. She dropped it and now it's stuck on repeat
Kimberly morgan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 26
過去 30 日: 176
今までの合計 65,635
