メインコンテンツにスキップ
iPod が起動しない
どのような操作をしても iPod が起動しない状態です。
ホールドスイッチが入っている
iPod の内部を確認する前に、ホールドスイッチがオンになっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンの状態では、クリックホイールの操作はすべて無視され、動作を受け付けません。もしこれでも iPod の問題が解決しない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリー切れ/故障
iPod が起動しない場合、特に長期間使用していなかったときは、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPod をコンピュータまたは AC アダプタに接続して、何か反応があるか確認してください。正常であれば、iPod は電源に接続されたことを認識し、充電を開始します。充電できない場合は、交換が必要です。iFixit では 交換用バッテリー を販売していますが、バッテリーの 交換 は非常に難易度が高く(はんだ付けが必要です)、技術に自信がない場合は、ロジックボード/基板とバッテリーが一体となったパーツへの交換をお勧めします。
ディスプレイの故障
何も反応がないように見えるのは、ディスプレイが故障している可能性があります。何も映らない、あるいは白い画面しか表示されない場合は、ディスプレイ が故障している可能性があるため、交換 が必要です。
クリックホイールの故障
完全に何の反応もない場合は、クリックホイール(ブラック または ホワイト)の故障により iPod が操作を受け付けていない可能性があるため、交換 が必要です。
ロジックボード/基板の故障
コンピュータに接続しても iPod が全く反応しない場合、ロジックボード/基板に問題がある可能性が最も高いです。iFixit では、1 GB、2 GB、4 GB のロジックボード/基板と、それらの取り付け用 説明書 を提供しています。
音が出ない、または音が歪む
iPod は起動して動作しているように見えますが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても正しく音が再生されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカー自体の故障である可能性は低いですが、問題の原因を切り分けるために最初に確認しておく価値はあります。他のヘッドフォンやスピーカーを接続して、問題が iPod 側にあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPod でオーディオ出力に問題が発生する最も一般的な原因は、オーディオジャックの故障です。残念ながら、このジャックはロジックボード/基板に恒久的に固定されているため、ロジックボード/基板を 交換 する必要があります。
起動時に復元アイコンが表示される
iPod の起動時に「iTunes を使用して復元してください」というテキストが表示されます。
ソフトウェアの破損
リセットと復元を行うことで、悲しい iPod の状態が解消されることがあります。iPod をコンピュータに接続し、iTunes を使用して iPod を復元してください。復元を行うと iPod 内のすべてのデータが消去されるため、事前に必要なデータは他の場所に保存しておいてください。正常に動作するまで、複数回復元を行う必要がある場合もあります。iTunes を使用して復元できない場合は、強制リセットを試みてください。iPod Nano の強制リセットは、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することで実行できます。画面が一瞬暗転し、標準の Apple ロゴが表示されれば成功です。
ロジックボード/基板の故障
iPod の復元を試しても解決しない場合は、ロジックボード/基板の問題が原因である可能性が高いです。これ以上のトラブルシューティングは困難なため、基本的にロジックボード/基板(1 GB、2 GB、4 GB)を 交換 するしか選択肢はありません。
起動時にフォルダアイコンが表示される
iPod を起動するとフォルダの画像が表示されます。
メモリの故障
iPod Nano の優れた点の一つは、落下による衝撃に対してフラッシュメモリが非常に壊れにくいことです。しかし、残念なことにメモリはロジックボード/基板にはんだ付けされているため、内部的な問題が発生した場合は、ロジックボード/基板(1 GB、2 GB、4 GB)を 交換 する必要があります。
Apple ロゴから先に進まない
Apple ロゴが表示されたままフリーズするか、再起動を繰り返します。
ロジックボード/基板の故障
これが原因である可能性が高いため、ロジックボード/基板(1 GB、2 GB、4 GB)の 交換 が必要です。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hi Non of the buttens work how do i get it to work
Elzaan - 返信 共有
Is there any place I can get to restorers to getting it to work again
kgibson77 - 返信 共有
havent used for long time, plugged into computer to charge for over 12 hours and it keeps flashing do not disconnect with stop emoji
Debbie Brown - 返信 共有
if youre on a newer mac you should be able to click on it with 2 fingers on touchpad or right click with mouse and just click eject, but even if you disconnect it without doing so nothing much will happen.
Mark Patrikeev - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 21
過去 30 日: 198
今までの合計 68,348
