メインコンテンツにスキップ
基本的なこと
  • iPadの再起動: デバイスを再起動すると、一時的な不具合が解消したり、問題を引き起こしている可能性のある一時ファイルが削除されたりすることがあります。
    • Face IDまたは電源ボタンにTouch IDを搭載したiPadの場合: 音量を上げるボタンを押してすぐに放し、次に音量を下げるボタンを押してすぐに放します。続いて、画面が暗くなりAppleロゴが再表示されるまで電源ボタンを長押しします。
    • ホームボタンを搭載したiPadの場合: 画面が完全に真っ暗になるまで、ホームボタンと電源ボタンを同時に長押しします。電源ボタンを放し、画面が再び暗くなってAppleロゴが再表示されるまでホームボタンを長押しし続けます。
ファームウェアの破損
解決策:iPadを復元する
iPadで映像に関する不具合がソフトウェアの問題によって発生することは稀です。しかし、デバイスファームウェアアップグレードモード(DFUモード)になっているiPadでは、画面に何も表示されません。バックライトのみが点灯している可能性があります。
  • iPadをコンピュータに接続して、認識されるか確認してください。DFUモードになっている場合、iTunesまたはFinderがデバイスに問題があることを示しますが、復元のオプションしか提示されません。アップデートのボタンはグレーアウトされます。アップデートが可能な場合は、デバイスを復元しようとする前に、まずアップデートを試してください。多くの場合、アップデートによって重大な問題を解決できます。
  • 「復元」をクリックして、ファームウェアとオペレーションシステムを再インストールします。これを行うと、デバイス上のすべてのデータが消去されます。復元を実行する前に、必ずバックアップをとってください。
  • 復元がエラーメッセージとともに失敗した場合は、その内容を記録してください。アンサーフォーラムへアクセスして、より個人的なサポートを受けるのも良いでしょう。アンサーフォーラムでの質問時には、エラーメッセージを忘れずに記載してください!
画面の接続不良
解決策:ディスプレイを再接続する
特に激しく落とした後は、基板と画面の接続が切れることがあります。ツールセットを取り出し、iPadを開いて、ディスプレイ関連のコネクタを差し直してください。お使いのモデルの開け方については、iPad 修理ガイドページを参照してください。
ディスプレイの損傷
解決策:ディスプレイを交換する
上記の手段でiPadの問題が解決しない場合は、スクリーンやその他のコンポーネントが物理的に損傷している可能性が高いです。以下の簡単な手順で解決を試みてください。
  • ディスプレイに物理的な損傷(大きなひび割れや小さな亀裂など)がないか点検する。スクリーンが損傷している場合、最善の解決策は交換です。お使いのiPadに合った修理ガイドを使用してください。
  • ディスプレイケーブルを目視で点検する。スクリーンに目に見える損傷がない場合、あるいは液晶パネルを交換しても問題が解決しない場合は、ディスプレイケーブルとその接続部を徹底的に調べてください。ディスプレイ側と、ディスプレイケーブルがロジックボード/基板に接続されている箇所の両方を確認します。焼け跡や液体による損傷の形跡など、損傷の兆候がないかを探します。
交換したディスプレイでもiPadに線が入る場合は、最後のセクションに進んでください。
ロジックボード/基板の問題
解決策:ロジックボード/基板を点検し、必要に応じて交換する
iPadのロジックボード/基板は、機能の中枢を担っています。ボード上の小さなコンポーネントが故障または損傷していると、この問題が発生することがあります。
  • ボードの損傷は、液体との接触、電気ショック、激しい落下、またはバックパック内での継続的な圧迫などが原因で発生する可能性があります。基板の曲がり、液体のしみ、焼け、緩んだコンポーネントがないか確認してください。液体による損傷が見られる場合、清掃するのが最善の対応です。
    • お使いのモデルに適したロジックボード/基板の修理ガイドに従って、iPadのロジックボード/基板を点検できます。
  • ロジックボード/基板の交換は、DIY修理を行う方にとって最も実用的な解決策であることが多いです。
    • 特に興味がある場合は、マイクロソルダリングでボード上の小さなチップを修理することもできます。これはそれ自体が技術を要する作業ですが、冒険心のある方にとってはやりがいのある挑戦です。興味がありますか?こちらの入門動画をご覧ください。JessaのYouTubeチャンネルも非常に優れており、実際の修理動画を多数公開しています。自分だけで修理を行うことに不安がある場合は、近くの修理店を探して相談することも検討してください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,849 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 96
過去 30 日: 352
今までの合計 475
