メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
iNet M1001 の電源が入らない
iNet M1001 がタッチ操作に応答せず、「バッテリーなし」のアイコンが表示されます。
iNet M1001 が充電されていない
iNet M1001 の充電には、一般的な micro USB 充電器が使用できます。iNet M1001 を接続すると、充電が開始されます。
バッテリーの故障
正常に動作することが確認できている充電器を使用して iNet M1001 を接続してください。それでも充電されない場合はバッテリーの故障の兆候であり、バッテリーを交換する必要があります。
マザーボードの故障
上記の手順を試しても iNet M1001 の電源が入らない場合は、マザーボードを交換する必要がある可能性が高いです。
画面に何も表示されない
iNet M1001 の画面に目に見えるひび割れがあり、タッチ操作に応答しない場合があります。
画面が汚れている
柔らかい布と専用の電子機器用画面クリーナーを使用して画面を清掃し、画面の端を塞いでいるものがないか確認してください。画面の汚れやごみは機能の妨げになります。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が極端に少ないと、iNet M1001 が反応しないことがあります。iNet M1001 を充電器に接続してください。
壊れたスクリーン
注意:割れたガラスで指や手を切る恐れがあるため、取り扱いに注意してください。
iNet M1001 のガラススクリーンが壊れた場合は、交換が必要になることがあります。ひび割れによってデバイスが正常に機能しなくなることがあります。
音が出ない、または音が歪む
スピーカーから音が出ない、またはヘッドフォンから聞こえる音が歪んでいる状態です。
ヘッドフォン/スピーカーの不具合
ヘッドフォンやスピーカーが故障している可能性があります。別のヘッドフォンやスピーカーを iNet M1001 に接続し、問題が iNet M1001 自体にあることを確認してください。
オーディオジャックの故障
iNet M1001 の音声出力の問題で最も可能性が高い原因は、オーディオジャックの故障です。まず、オーディオジャックを交換してみてください。それでも解決しない場合は、iNet M1001 のフルリストアを試してください。それでも問題が解決しない場合は、マザーボードを交換する必要がある可能性が高いです。
カメラが動作しない
写真がぼやける、または写真が撮れない状態です。
カメラレンズが汚れている、または塞がれている
清潔な布で拭き、iNet M1001 のカメラレンズがきれいであることを確認してください。撮影時にレンズが指や衣類などの障害物で遮られていないか確認してください。
ビデオカードの故障
写真がぼやけたまま、あるいは撮影自体ができない場合は、ビデオカードが損傷または故障しており、交換が必要な可能性が高いです。
iNet M1001 が充電しない
iNet を接続しても充電されません。
充電器の故障
iNet M1001 自体ではなく、充電コードに問題がある可能性があります。iNet M1001 で使用していたものと同じ充電コードを他の使い慣れたデバイスに使用し、正常に機能するか確認してください。そのコードで他のデバイスが充電できない場合は、コードが故障している可能性が高いため、新しいものを購入してください。
iNet M1001 が熱い
デバイスが熱すぎて持てない場合があります。
デバイスが直射日光にさらされていた
iNet M1001 を直射日光の下に放置すると、熱くなりすぎて電源が入らなくなることがあります。直射日光の当たらない場所に移動させ、冷ましてから使用してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスのプラグを抜き、電源を切ってください。iNet M1001 を使用する前に30分から1時間ほど冷ましてください。
Trevor Winston
メンバー登録日: 09/10/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S1G3
4 メンバー
0のガイドは作成済み
1件のコメント
Microphone only work's one way
hazardhaz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 544
