学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
iMac A1173 (2006) のトラブルシューティング
2006年初頭にリリース。モデル番号 A1173 で識別可能。画面対角線サイズは17インチ。
スクリーンの不具合
コンピューターは起動するが、画面が乱れる、または多数のドット抜けがある。
スクリーンの交換
コンピューターのスクリーンが破損、ひび割れ、ドット抜けしている、あるいは正しく動作していない場合は、交換が必要です。交換用スクリーンを購入し、古いスクリーンを取り外して新しいものに交換してください。
ドライバーのアップデート
画面の問題ではない場合、ビデオカードのドライバーが古くなっている可能性があります。ドライバーがすべて最新の状態であるか確認し、そうでない場合はすべてアップデートしてください。
コンピューターが起動しない
コンピューターが正常に動作するコンセントに接続されているにもかかわらず、電源ボタンを押しても起動しない。
電源アダプターの不具合
電源アダプターの内部で断線や損傷があり、コンピューターに電力が供給されていない可能性があります。目視で確認できる断線箇所をはんだ付けして直せる場合を除き、新しい電源コードを購入する必要があります。
内部電源の不具合
コードから電力は供給されているがコンピューターが起動しない場合、コンピューター内部の内部電源が正しく機能していない可能性があります。交換用の内部電源を購入する必要があります。
スピーカーが機能しない
スピーカーから音が出ない、音が歪んでいる、あるいは全く動作しない。
スピーカーの交換
スピーカーが正しく動作しない場合は、交換が必要です。交換用スピーカーを購入し、古いものを取り外して新しいものに交換してください。
サウンドカードのドライバーが古い
スピーカーの問題ではない場合、サウンドドライバーの問題である可能性が高いです。ドライバーがすべて最新の状態であるか確認し、そうでない場合はすべてアップデートしてください。
CDドライブが機能しない
CDがCDドライブに詰まって取り出せない、CDを読み込まない、またはCDが入らない。
CDドライブの交換
CDドライブが動作しない場合は、交換が必要です。交換用CDドライブを購入し、古いドライブを取り外して新しいものに交換してください。
CDの損傷
CD自体に問題がないか確認してください。汚れを拭き取り、CD読み取りの妨げとなるような大きな傷がないか確認してください。
ハードドライブの故障
ハードドライブが正しく機能していない。
ハードドライブの交換
ハードドライブが正しく動作しない場合は、交換が必要です。交換用ハードドライブを購入し、古いドライブを取り外して新しいものに交換してください。
ハードドライブのウイルス感染
ハードウェアの問題ではないと思われる場合、ウイルスが原因でコンピューターが正常に動作していない可能性があります。ウイルスが原因であれば、ハードドライブを初期化し、オペレーションシステムを再インストールすることで問題が解決するはずです。
コンピューターの工場出荷時設定へのリセット
コンピューターを工場出荷時設定にリセットすることで、コンピューターの機能が回復する場合があります。
2 件のコメント
i CANNOT FIND THE ON BUTTON
Priscilla Abbott - 返信 共有
Its on the back side of the system
Maxwell Lorincz - 返信 共有
