メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
iLoojの電源が入らない、または動かない
iLoojが動かない、またはリモートコントロールに応答しません。
バッテリーの充電
バッテリーが充電されているか確認するには、バッテリーを接続し、電源スイッチをオンにします。緑色のライトが点灯すればバッテリーは充電されています。赤色のライトが点灯した場合は、バッテリーを充電する必要があります。電源スイッチをオンにしてもライトが点灯しない場合は問題があります。バッテリーのテストを行うには、バッテリーの端子にマルチメーターを当てて、電圧があるかどうかをディスプレイで確認します。
リモートコントロールのコンポーネント
iLoojのバッテリーが充電されており緑色のライトが点灯しているにもかかわらず動作しない場合、問題はコントローラー(取り外し可能なハンドル)とデバイス間の接続にある可能性があります。接続のテストについては、「iRobot Looj 120 リモート回路基板の交換」(https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
バッテリーの不具合
iLoojが充電できない、または充電に時間がかかりすぎる
電源
バッテリーとウォールアダプター間の接続を確認し、コネクタの破損やケーブルの擦り切れがないか見てください。目に見える損傷がない場合は、壁のコンセントを確認してください。別のコンセントでバッテリーを充電してみてください。バッテリーが完全に充電されるまでには約12〜14時間かかります。バッテリーが損傷する可能性があるため、14時間以上充電しないでください。問題が解決しない場合はバッテリーの不具合が考えられるため、正常なバッテリーの購入をお勧めします。バッテリーに記載されているメーカー名とモデルを確認し、バッテリーの仕様に適合するものを購入してください。
iLoojのクローラーが滑る
iLoojは接続が確立されており動いてはいますが、動作が不安定です。
クローラー
クローラーの外側と内側を確認し、摩耗箇所や切り傷、穴がないか見てください。クローラーの状態が悪い場合は、オンラインで新しいクローラーを購入することをお勧めします。クローラーを交換するには、前端(オーガー側)から引き抜き、続いて後端から取り外すだけです。
ホイール
クローラーに問題がない場合は、ホイールを確認してください。iLoojからクローラーを取り外してホイールを点検します。ホイールに摩耗やひび割れがある場合は、損傷したホイールを交換することをお勧めします。
モーター
バッテリーが充電されており、リモートコントロールからの信号も受信しているのに問題が続く場合は、モーターの不具合が考えられます。iLoojには2つのモーターがあり、1つはオーガーを制御し、もう1つは後輪を制御します。モーターを確認するには、手でモーターを回してみてください。大きな抵抗がある、またはモーターが動かない場合は問題があります。モーターのテストについては、「iRobot Looj フロントモーターの交換」(https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj... Looj リアモーターの交換」(https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
オーガーが回転しない
iLoojは正常に動作していますが、オーガーが動いていません
オーガーボタン
バッテリーが充電されており信号も受信しているのにオーガーが動かない場合、問題はコントローラーかモーターのいずれかです。まず、リモートコントロールにある「オーガーボタン」を確認してください。ボタンを押すと、信号が送信されていることを示す緑色のライトがリモートコントロールで点灯するはずです。ボタンを押してもライトが点灯しない場合は、コントローラーに問題がある可能性があります。コントローラーのテストについては、「iRobot Looj コントローラーのボタン交換」(https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
オーガー
問題が続く場合は、オーガーに損傷(プラスチックの破損やひび割れ、軸の曲がりなど)がないか確認し、軸を手で回転させながら異音がしないか聞いてください。異音がする場合は内部モーターのコンポーネントが損傷している可能性があるため、モーターの交換をお勧めします。モーターのテストについては、「iRobot Looj フロントモーターの交換」(https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+Looj...
ホイールが回転しない
iLoojのホイールがぐらついているようです
前輪
iLoojには2セットのホイールがあり、前輪(オーガー側)と後輪があります。前輪はフリー回転するホイールで、モーターには直接接続されていません。後輪はモーターに接続されています。ホイールを確認するには、手で回転させてみてください。回転中にホイールがぐらついたり、表面にこすれたりする場合は、軸に問題があります。前輪と軸は圧入されているため、軸にアクセスするにはiLoojの外殻を取り外す必要があります。「iRobot Looj リアモーターの交換」(https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
後輪
後輪を確認するには、手で回してみてください。後輪がぐらついたり、表面にこすれたりする場合は、軸を確認してください。軸を確認するには、マイナスドライバーまたはウェッジを使って後輪をこじ開けます。軸に曲がりがないか点検し、曲がっている場合は交換用の軸を購入することをお勧めします。ホイールを回している時に異音がする場合は、モーター内部に問題がある可能性があります。その場合は、「iRobot Looj リアモーターの交換」(https://www.ifixit.com/Guide/iRobot+looj...
Lucas Otto
メンバー登録日: 11/12/14
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-5, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S2G5
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 30
今までの合計 825
