メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイが正常に動作しない
iLiveデバイスの電源を入れようとしていますが、ディスプレイが動作しないため、デバイスの電源が入っているのか、動作しているのかを確認できません。
「Display」ボタンが押されていない
デバイスには「Display」とラベル付けされたボタンがあります。ディスプレイを開始するためにこのボタンが押されていない可能性があります。ディスプレイボタンを押し、ディスプレイが正しく動作するか確認してください。
デバイスがコンセントに接続されていない、またはバッテリーが入っていないか消耗している
このデバイスは、バッテリーおよびAC/DC電源で動作します。デバイスがコンセントに正しく接続されていることを確認してください。AC/DC電源を使用しない場合は、バッテリーが正しく取り付けられており、消耗したバッテリーでないことを確認してください。
バッテリーの接続に問題がある
ラジオの電源を壁のコンセントから外してバッテリーで動作させようとしていますが、電源が切れません。
バッテリーの向きと位置を確認する
バッテリーのプラスとマイナスの向きが合っていること、およびスロットにしっかりと収まっていることを確認してください。
バッテリーのコネクタが腐食している
電源ボタンを押しても電源が入らない、または電源が弱い場合は、バッテリースロットとコネクタを清掃する必要があります。それでも改善しない場合は、コネクタの交換が必要です。
スピーカーが正常に動作しない
音楽を聴こうとしていますが、音が出ません。
デバイスの音量がミュートになっている
たとえば、iPhoneなどのデバイスを使用している場合は、音量が上がっていることを確認してください。
スピーカーの配線が断線している
オーディオ出力コードとスピーカーの電源コードがしっかりと差し込まれており、切れていたり擦り切れていたりしないか確認してください。もし損傷している場合は、技術があれば配線を安全にはんだ付けして修復してください。難しい場合は、デバイス内のスピーカーを交換する必要があります。
ディスクトレイが正常に動作しない
デバイスにディスクを挿入したいのですが、ディスクを受け付けません。
ディスクトレイ内に別のディスクや異物が入っている
懐中電灯を使用して、ディスクトレイのスリットの中を確認してください。すでにディスクが入っている場合は取り出してください。ペーパークリップや爪楊枝などの細いものを使用して、ディスクトレイの動作を妨げている異物を取り除いてください。トレイ内に残った異物を取り除くには、エアダスターを慎重に噴射してください。
ディスクトレイが破損しており、交換が必要
ディスクトレイの一部または複数が破損しているため、ディスクトレイ全体を交換する必要があります。こちらの修理ガイドを参照してください:
ラジオが受信できない
ラジオを聴きたいのですが、デバイスが放送局を受信できません。
正しい設定になっているか確認する
正しい設定になっているか確認してください。たとえば、FM放送を聴きたい場合は、FM設定になっているか確認してください。
干渉の原因となる可能性のあるデバイスをシステムの近くから移動させる
ルーター、テレビ、電子レンジなどの家電製品は、ラジオの接続に干渉を引き起こすことがあります。これらの家電製品を別の場所に移動させてください。
Tracy Walts
メンバー登録日: 03/21/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G6, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G6
3 メンバー
72のガイドは作成済み
31 件のコメント
My radio is less than a year old. This morning it was running automatically thru all the radio stations, opening and closing the CD door, volume was going up, and could not turn on or off without unplugging. What is going on?
Betty - 返信 共有
My under cabinet radio is 2 months old. Was working fine at first but now, the volume level doesn’t work. It remains at the same level all the time, whether with CD or radio. Problem remains same with remote. What is going on?
Lucette Lepine - 返信 共有
Keeps reading either “ERR" or “NO". I opened up the top and the disc is spinning the wrong direction and the laser is trying to read the outer edge of the cd.
tmrowell1983 - 返信 共有
Just install the radio cd player and the cd door wont stay closed or read a cd
dishmantraci - 返信 共有
Hello my CD player will not close either, it just opens and closes and won't play.do you have any advice on how to fix it?
Frustrated, please advise
MB
Mike Butler - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 62
今までの合計 16,132
