メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
iHomeの電源が入らない
iHomeで音楽を聴きたいのですが、電源が入りません。
iHomeが充電されていない
iHomeは長時間使用できますが、継続的に性能を発揮するには充電が必要です。iHomeには、バッテリーを充電して電源を入れるための充電器が付属しています。
iHomeの充電器が故障している
充電器側に問題がある場合があります。充電器の性能を確認するために、別のデバイスに接続してみてください。別のデバイスでも充電できない場合は、新しい充電器を購入してください。
iHomeのバッテリーが故障している
iHomeの電源が入らない、または長時間充電してもバッテリー残量低下のサインが点滅する状態です。製品仕様のバッテリー駆動時間よりも早く切れてしまうといった症状も含まれます。バッテリーを交換する必要がある場合は、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
iHomeが依然として充電されない
バッテリーと充電器に問題がない場合は、充電接点に問題がある可能性があります。接点にゴミなどが詰まっている場合は、取り外して掃除することで改善することがあります。接点に障害物がない場合は、接点の交換が必要である可能性が高いです。
マザーボードが故障している
上記の解決策で改善しない場合は、マザーボードが原因である可能性があります。マザーボードを交換するには、こちらの修理ガイドの手順に従ってください。
メディアデバイスがiHome経由で再生されない
USBまたは3.5mmオーディオケーブルで曲を再生したいのですが、接続できません。
3.5mmオーディオケーブルまたはUSBケーブルが損傷している
3.5mmオーディオケーブルやUSBケーブルは、継続的な使用により劣化することがあります。新しいケーブルに交換することをお勧めします。
3.5mmオーディオポートまたはUSBポートが緩んでいる、あるいは筐体内に脱落している
マザーボードにはんだ付けされているポートが損傷し、緩んで筐体内に落ちてしまうことがあります。この場合、ポートの再はんだ付けまたはマザーボードの交換が必要です。
無線接続が不安定
Wi-Fi接続が弱い、またはWi-Fiにまったく接続できません。スピーカー上部には動作を示すライトがあり、動作していれば点灯し、そうでなければ消灯します。
iHomeのワイヤレスカードが故障している
可能性は低いですが、錆などの環境要因やショートなどの電気的な故障によって内部のワイヤレス部品が損傷することがあります。その場合は、ワイヤレスボードの交換が必要です。
iHomeのWi-Fiアンテナがマザーボードから外れている
アンテナまたはアンテナケーブルをマザーボードにはんだ付けし直す必要があります。こちらの修理ガイドに、アンテナの交換方法が記載されています。
iHomeが外部的に損傷している
iHomeは動作しているようですが、外装に損傷があります。
iHomeのハンドルが破損した
この問題を解決するには、分解の手順に従ってハンドルを交換してください。
iHomeのボタンが損傷または紛失した
この問題の解決策は比較的簡単です。新しいボタンを購入し、外装を開けて交換するだけで済みます。
音が出ない、または音質が悪い
iHomeの音質が非常に悪い、または音が全く出ません。
iHomeが高音域しか再生しない
低音域が出ないのは、ウーファーの故障や破損の典型的な症状です。2つのスピーカーを取り外して交換する必要があります。
iHomeが低音域しか再生しない
この症状は通常、ツイーターの交換が必要であることを示しています。両方のスピーカーを交換してください。
音楽再生中にノイズが混じる
スピーカーの破損、オーディオケーブルの損傷、スピーカーへのワイヤリングの不具合、あるいはマザーボードの交換が必要な可能性があります。
Victor Germino
メンバー登録日: 02/14/17
834 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-6, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G6
4 メンバー
108のガイドは作成済み
4 件のコメント
I Tried To up Date my iHOME iW1 Then it would ‘not play at all. Could not restart it, Played fine before it asked me to update it I called the company they told me it would be $125.00 plus shipping. I tried hard starting it no luck at all. if anyone could help me it would be appreciated.
c.severini@comcast.net
c.severini - 返信 共有
No it was updated and now it will not play Ha brand new iMac
c.severini - 返信 共有
Anybody have any luck with this?
Lucien Studios - 返信 共有
The reseT button that is supposed to be under the rubber on the bottom , isn't even a button it's solid. So it can't be reset. FRAUDS
Sick of frauds - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 52
今までの合計 2,958
