メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
調査の結果、本製品でユーザーが直面する一般的な問題がいくつか見つかりました。
外部バッテリーが充電しない
デバイスのバッテリーが充電されず、電源も入りません。
バッテリー切れ
バッテリーを新しいCR2450バッテリー(標準的な3.0 Vリチウムバッテリー、620 MAh)に交換します。ドライバーを使って、ユニット底面にあるバッテリー筐体の扉を開きます。使い切ったバッテリーを取り出し、新しいものと交換します。+記号の面が上を向いていることを確認してください。バッテリー筐体の扉を閉め、ドライバーでネジを締めます。
バッテリーホルダーのバネ接合の不良
バネを新しいものに交換します。まずバッテリーを取り出し、破損したバネをニードルノーズプライヤーで圧縮して取り外します。プライヤーを使用して新しいバネをバッテリーパネルに取り付け、バッテリーを戻します。
修理ガイド
デバイスが充電しない
アラーム時計の上に置いたデバイスが充電されません。
デバイスがドックに接続しない
デバイスがドックに接続できない理由はいくつか考えられます。第一に、ドックコネクタが適合していない可能性があります。iPhoneのモデルバージョンを確認し、ドックがそのデバイスを認識できるかを確認してください。第二に、スマートフォンケースがコネクタとの接触を妨げている可能性があるため、ケースを外す必要があります。第三に、USBポートが詰まっている可能性があるため、非金属製の細いスクレーパーや綿棒を使用して詰まりを取り除いてください。
マイクロUSBコネクタの不具合
新しいマイクロUSBコネクタに交換します。USBコネクタが機能しない理由の1つとして、ピンのいずれかにコーティングが付着し、正常な導電接続が妨げられているか、ピン同士がショートしている可能性があります。例えば、過去に液体と接触したことなどが原因として考えられます。ピンを清掃してこれらを除去する必要があります。必要なものは、1) 清掃剤、2) 糸くずの出ない布やスポンジの切れ端、または古い歯ブラシです。コネクタが故障するもう1つの理由は、iPL8のUSBコネクタ自体が破損していることです。新しいマイクロUSBコネクタに交換するには、コネクタを固定しているパネルのネジを外し、新しいコネクタに交換してからネジで締める必要があります。
ユニットがAC電源に正しく接続されていない
ユニットが正常に動作する電源コンセントに接続されていることを確認してください。バックアップ用のバッテリーではユニットは充電されません。
スマートフォンとのワイヤレス接続が弱い
スマートフォンがデバイスを認識できず、リンクされません。
iPhone/iPodが正しく接続されていない
iPhone/iPodをUSB同期ケーブルから一度外し、再接続します。「AppleデバイスをiHomeドックから取り外してください。デバイス側のコネクタを確認し、損傷がないか、異物が詰まっていないかを確認します。iHomeドック側でも同じプロセスを繰り返してください。」
修理ガイド
時計画面が映らない
時計画面が点灯しません。
ディスプレイパネルが機能しない
ディスプレイパネルを新しいものに交換します。ディスプレイパネルのネジを外し、デバイスを開きます。アラームのモニターと時刻表示部を確認します。ディスプレイと接続されているフラットケーブルを取り外します。フラットケーブルを動かしてみて、ディスプレイが再び点灯するか試してください。点灯する場合は、これまでの手順と逆の手順でデバイスを組み立て直します。
修理ガイド
アラーム電源ボタンが応答しない
電源ボタンを再起動します。電源ボタンを10秒間押し続け、離します。その後、通常通りに電源ボタンを一度押してください。
修理ガイド
Chen Zhong
メンバー登録日: 02/05/19
569 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G5, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 37
今までの合計 1,719
